Стабилизатор На 1,5 Вольта
Необходимо сделать стабилизатор напряжения на 1.5 вольта для mp3 плеера. Имеется Usb разъем через которых осуществляется доступ к флеш(при подключении к компьютеру или зарядному сразу определяется как подключенный(на мониторе светится PC-linc))сам питается от батарейки ААА. Хочу заменить батарейку на платку со стабилизацией 1.5 вольта,потребляемый ток не знаю,что посоветуете?
Usb(5 вольт) хочу сделать через микро переключатель,от него и брать напряжение,отключать плюс микриком,чтобы в Pc-link не входил,а на питание шло
рулим
А к примеру TL431 нельзя использовать,хотя вроде минимальное 2.5 в(опорное),наверное нельзя?
Пробовал на диодах кд521в - напряжение проседает+транзистор кт817в
необходимо миниатюрно,чтобы влез в отсек для батарейки
рулим
Хреново пробовал. Транзистор нужен составной. Поставь КТ972 и добавь ещё один диод к опорным.
Хочу заменить батарейку на платку со стабилизацией 1.5 вольта,потребляемый ток не знаю...
Возьми мультиметир, подключи его щупы последовательно с полнозаряженной 1,5В батарейкой, при включенном МП3-плеере, и померь потребляемый ток.
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Возми LM317 в корпусе SOT-223, она должна встать в размер батарейки и ток до 500мА. Для плеера этого должно хватить. Да и сопутствующих деталей минимум- LM317? два резистора, два электролита- и то можно не ставить http://www.icinform.ru/sites/default/files/iibase/corp_b/139_b.png.
Все сделать как в #5, установив стабистор КС119А . подгонку выходного напряжения проводить дополнительным диодом (подбор) в цепи стабистора.. Просадку напряжения устранять подбором балластного резистора не ошибетесь при установке его номинала 240 Ом, 0,125-0.25 W.
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Простой эмиттерный повторитель + стабилитрон. Самый хороший вариант, учитывая что напряжение не пульсирует на входе, можно выставить очень точное значение напряжения которое будет слегка отклоняться лишь при изменении температуры.
Если интересно, помогу рассчитать номиналы под имеющиеся детали, напиши в ЛС.
Изменено пользователем kodkey
- а лучше выложи расчеты прямо здесь - в назидание потомкам - чтоб все знали, как это делать.
выложит тот, кто получит в ЛС.
- ну, а смысл-то в "НЕМОЙ" схеме для начинающих какой?.... Тогда будем плодить подобные темы. И так их в "песочнице"...как песка морского...
Мне не жалко, просто такую схему можно построить на практически любых деталях под рукой, поэтому я не могу сказать что-то конкретное. R1 ограничивает ток через стабилитрон и базу транзистора, стабилитрон стабилизирует, а Rуст делит напругу стабилизации на нужное число, он скорее всего будет нужен т.к. стабилитрона на нужное напряжение может не оказаться.
R1 = Uвх-Uст/ток через стабилитрон и базу транзистора
Rуст либо переменный, либо два последовательно, по принципу делителя напряжения с учетом необходимого транзистору тока.
Транзистор с достаточно высоким коэф. усиления либо два вместе.
Сгорит плеер и USB сожгёт, а стабилизатор с общим плюсом останется.
С чего бы?
