Ir2184 Использование Одного Канала
prv1984
Здравствуйте, необходимо раскачать транзистор IRL540N. Не смотря на заявленную возможность его работы от логического уровня, микроконтроллер не может прокачать его при работе в режиме ШИМ. Имеется драйвер IR2184. Как правильно его подключить, чтобы использовать только один канал (плечо, например LO). Заранее благодарен за практические советы.
оставить выводы верхнего плеча неподключенными (в воздухе).
только надо учесть, что будет инверсия фазы, так как без входного сигнала нижнее плечо открывает ключ.
Мне нужна схема управления двигателем постоянного тока при помощи ШИМ. Я думаю для этой задачи проблема не существенна, так как сигнал будет присутствовать всегда, меняться будеть лишь его длительность. Но сказанное вами заставляет задуматься. Это получается, что когда я средствами микроконтроллера буду выставлять минимальную скважность, то двигатель наоборот будет стоять, а не крутиться в полную мощность?
Изменено пользователем prv1984
тогда можно наоборот сделать - оставить выводы нижнего плеча в воздухе, а развести верхнее плечо.
Vbсоединяешь с Vcc, Vs соединяешь с COM. конденсатор остается тот, что и стоит на Vcc.
при использовании только верхнего плеча диод не нужен.
Не знаю подробностей об этом драйвере, но при "шимировании" электродвигателя возникают проблемы с самоиндукцией двигателя - благодаря прерывающемуся сигналу ШИМ двигатель "отстреливается" обратно подавляя очередной импульс - в итоге ШИМ работает неэффективно или грубо говоря не работает.. У меня правда был просто транзистор, и тоже не работало. Проблему решил диод параллельно двигателю, включенный в обратной полярности - подавляет выбросы самоиндукции.
да, правильно.
Можно тогда последний вопрос, зачем по документации на данную микросхему нужны конденсаторы между Vb и Vs., а также между стоком транзистора верхнего плеча и СОМ?
ШИМ сигнал с МК получается идеальным, а вот на выходе драйвера хаотичные обрывки и двигатель работает нестабильно - то быстро, то медленно...
напрямую от мк - это просто шедевр!
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
