Не работает мультиметр DТ9208A
сегодня похоронил второй тестер принесли в ремонт упсик не работает пн
поменял ключи включился но частота была завышена 100гц
подрегулировал и попробовал измерить на выходе как буквально через 20сек дисплей потух
попробовал прозвонку все гуд работает а индикации нет
разобрал проверил всю обвязку проца питание все в норме :(
а первый тестер сгорел когда попробовал измерять холостой ток на первичке сварочника но там много деталей сгорело в том числе и проц
эти два тестера я очень давно покупал примерно 6 лет назад....
вообщем эта модель не предназначена для измерений переменного тока и напруги 220....
но есть еще один у меня тестер цифровик если он сгорит переду на наши стрелочные там никаких процов....
только одно смущает габариты потому как часто приходится ити к кому то что то ремонтировать...
Изменено пользователем colin7795
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Удивляет одно.Нахпокупать такие девайсы,которые дохнут через три дня?У меня на столе стоит с1-65а 1978г выпуска,в7-27-79го.Это мои личные приборы.В сумке хиоки(подарок)-ему 15лет.Ни один прибор ни разу не выходил из строя-только т.о.Почистить ,помыть.Может в менеджент податься стоит?Там ни юха не ломается,только карандаши.
хорошо иформированный оптимист
да я их не покупал даром достались...
а по поводу стрелочных то да вещь вечная и там нет дефицитных деталей ремонт если чет слетело на ура делается...
но и в цифровика есть свои плюсы более точное измерение, вес, компактность,цифровая индикация...
а купить хочу вот такой
или вот такой
Редко дохнут по браку. Чаще юзер "не тем концом суёть". Дешёвые тестеры ( которые по 150 рупий)при достаточной в большинстве своём точности, хороши тем, что вот убил его по дури, в процессе наладки, к примеру, шваркнул на бетонный пол с 8 метров, его и не жалко, ещё купил.
У меня в практике случай был, пионер принёс тестер, с диагнозом - не кажет, вытряхиваю пациента из коробки, а там шупные провода голые ( ясно, что в напряжение полез в режиме тока), рассказываю ему как он девайс угробил, не, грит, всё по инструкции, он, типа сам.
А по жизни да. И стрелочник в хозяйстве не лишний. (4352 в заначке лежит). :)
4252-это чума.Пользую его только для проверки светодиодов и иногда для настройки разного рода специфических стабилизаторов.А так санва-ух1000 рулит.Не жалко ,да и десяток полупроводников проверишь,пока впомнишь какие кнопки и когда в Л2-76 нажимать и куды глядеть. :P
Чем чума ? Тем, что некто очень мудрый 30 делений на шкале нарисовал. Для очень удобного пересчёта ? :) Если периодически поверять и не колоть им орехи, то лежит себе ровно.
  • 5 недель спустя...
Доброго времени суток уважаемые.
После длительного измерения переменного напряжения 220В на приборе DT9208A перестали загораться большие цифры перестали загораться.
При первом вскрытии заметил что микрушка LM358 очень грелась - заменил, греться перестала но и цифры не загораются всеравно.
Что можете посоветовать еще?
а кроме этого еще какие то детали прозванивали на работоспособность?
возможно что у вас так же как и у меня умер АЦП
в моем 102 посте я написал что эти тестера боятся высокого переменного напряжения да и не только напряжения но и тока у меня два таких тестера сгорело
а вот очень много проводил измерений на постоянном токе это ибп первичные цепи в телах строки.....
и все гуд а стояло только помереть ток переменный или напругу как он ушёл в мир иной
на рынке я не нашёл хорошо старого тестера и потому пришлось купить очередной цифровик выбирал долго прежде чем покупать решил померять переменное напряжение была возможно все гуд ни каких глюков
а купил я vc61a за 12 долларов пока что устраивает один недостаток а может и плюс это большое время на авто выкл оно составляет примерно 40 мин так как начинаю паять забываю то что он работает и нуно его выкл....
  • 5 месяцев спустя...
Привет форумчанам!
Вот и я приобрел себе данный девайс (DT9208A). Но прожил он у меня ровно один день. Надо было измерить напряжение в розетке, ткнул я в одну нормально, ткнул во вторую и пипец дисплей на всех пределах показывает случайные числа со знаком минус. Судя по таблице неисправностей накрылся АЦП. Судя по схеме ,с этой темы, стоит ICL7106. Но вот одна проблемка, судя по даташиту они выпускаются в двух корпусах 40 и 44 лапчатых. А у меня в мультиметре площадка под 42 лапы (фото ниже). Может кто подскажет как мне с этим бороться?
P.S. Режимы измерения не путал.
у меня тоже на 42 ноги микруха. здох бобик после замера разетки выбило придохранитель .я его заменил и сейчас дисплей не чего не показывает и при включении начинает писщять :unknw: .что может быть кто знает? и что за микруха на 42 ноги? :help:
замера рАзетки выбило прИдохранитель
Все! Больше бобик жить не будет! Место ему в Помойке. Сначала ИНСТРУКЦИЮ прочитай - потом в РОЗЕТКУ лезь!
прибором то я знаю как пользоваться ,дело в том что он згорел при наприжении 220v ,а включен был на 600v переменки .
Бывает! Или с улицы холодный принес, или в дождик измерять пошел, вообщем от повышенной влажности. Такое тоже было. Путь один - в помойку!
да наверняка аналог кф572пв5 в таком корпусе... только искать надо корпус типа plcc-44
опа.. а у тебя то 42..))))
Изменено пользователем Макарчик
дома он у меня лежал в сухом и теплом месте с радиодеталями . просто китайцев пи....деть надо :diablo: или вообще их ограничеть надо делать такие вещи.
что за микруха не знаешь ? :help:
Подскажите,
Кто может показать расположение контактов (пластин переключателей) на регуляторе режимов в dt9208a
у кого-то есть фотка или ссылка на фотку
сколько контактов и как расположены...
видел на форуме на dt9207 http://forum.cxem.ne...attach_id=91407 (или это на dt9208??)
нужно вот такое изображение http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=100856
только для dt9208a
чтобы увидеть расположение пластин
Спасибо
Изменено пользователем aarizhov
Не спешите выбрасывать приборы, если конечно вам интересен ремонт. Я проделывал замену "кляксы" на ICL7106 в DIP корпусе, потому, что искать аналог на 42 ноги, пустая затея. Все прекрасно получилось, и помоему будет долговечней. Буду у домашнего компа, выложу фотки и распиновку.
и какова экономическая эффективность этого гавнострадания? За это время нормальный человек на пару-тройку таких новых заработает!
Кто-то и пасьянс розкладывает. И какова экономическая эфективность? Меня, лично, в свободное время, такие реставрационные работы розслабляют.
Я написал
в свободное время
Да ради бога. Только зачем флуд розводить, я свой пост написал, как ответ нуждающимся. Если людям надо, значит это им надо.
Изменено пользователем bym
Выкладываю нуждающимся и "людям которым нечем занятся" инфу по замене залитого компаундом АЦП в DT9208A на ICL7106 в DIP корпусе
Цоколевка "кляксы" мультиметра DT9208A - полное соответствие маркировке ICL7106 (Hold - не используется)
post-88228-0-59262500-1365624444_thumb.jpg post-88228-0-07598000-1365624485_thumb.jpgpost-88228-0-21325500-1365624506_thumb.jpg
И потребуется допаять транзисторный ключ, в соответствии со схемой, для отображения индикатора батареи LOW BAT ( ранее реализовывалось в "кляксе")
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
