Продам Наборы Smd Резисторов Yageo 1% 100 Ppm
Резисторы Yageo SMD0603 1% 100 ppm
Набор - почти все номиналы от 1 Ом до 1 Мом по ряду Е24, а также некоторые другие(около 150 номиналов ) по 50 шт - 450 руб. Цена 1 резистора в наборе- 6 коп.
Список номиналов:
1 Ом 1.1 Ом 1.2 Ом 1.3 Ом 1.5 Ом 1.6 Ом 1.8 Ом 2 Ом 2.2 Ом 2.4 Ом 2.7 Ом 3 Ом 3.3 Ом 3.6 Ом 3.9 Ом 4.3 Ом 4.7 Ом 5.1 Ом 5.6 Ом 6.2 Ом 6.8 Ом 7.5 Ом 8.2 Ом 9.1 Ом
10 Ом 11 Ом 12 Ом 13 Ом 15 Ом 16 Ом 18 Ом 20 Ом 22 Ом 24 Ом 27 Ом 30 Ом 33 Ом 36 Ом 39 Ом 43 Ом 47 Ом 51 Ом 56 Ом 62 Ом 68 Ом 75 Ом 82 Ом 91 Ом
100 Ом 110 Ом 120 Ом 130 Ом 150 Ом 160 Ом 180 Ом 200 Ом 220 Ом 240 Ом 270 Ом 300 Ом 330 Ом 360 Ом 390 Ом 430 Ом 470 Ом 510 Ом 560 Ом 620 Ом 680 Ом 750 Ом 820 Ом 910 Ом
1 кОм 1.1 кОм 1.2 кОм 1.3 кОм 1.5 кОм 1.6 кОм 1.8 кОм 2 кОм 2.2 кОм 2.4 кОм 2.7 кОм 3 кОм 3.3 кОм 3.6 кОм 3.9 кОм 4.3 кОм 4.7 кОм 5.1 кОм 5.6 кОм 6.2 кОм 6.8 кОм 7.5 кОм 8.2 кОм 9.1 кОм
10 кОм 11 кОм 12 кОм 13 кОм 15 кОм 16 кОм 18 кОм 20 кОм 22 кОм 24 кОм 27 кОм 30 кОм 33 кОм 36 кОм 39 кОм 43 кОм 47 кОм 51 кОм 56 кОм 62 кОм 68 кОм 75 кОм 82 кОм 91 кОм
100 кОм 110 кОм 120 кОм 130 кОм 150 кОм 160 кОм 180 кОм 200 кОм 220 кОм 240 кОм 270 кОм 300 кОм 330 кОм 360 кОм 390 кОм 430 кОм 470 кОм 510 кОм 560 кОм 620 кОм 680 кОм 750 кОм 820 кОм 910 кОм
1 МОм 2.4 МОм 3.3 МОм 3.6 МОм 3.9 МОм 5.6 МОм 6.8 МОм 604 Ом 21.5 кОм 24.3 кОм 249 кОм
Красным выделены отсутствующие номиналы.
Наборы находятся в г.Санкт-Петербург.
Отправка по России бандеролью 1 класса - 250 руб.
Оплата на карту Сбербанка.
Все вопросы на olegyurich (жучка) inbox.ru
Сейчас в наличии 9 наборов.
Изменено пользователем Olegyurich
У меня номиналы по ряду Е24, других нет, т.к. они очень редко нужны, но резисторы имеют точность 1%.
А в целом ряды номиналов не имеют никакого отношения к точности конкретных компонентов, кроме как в части ограничения количества номиналов. Т.е. нет смысла выпускать резисторы по ряду Е96 с точностью 5%, достаточно 24 номиналов на декаду, а вот обратная ситуация вполне имеет место быть. Т.е. был ряд номиналов Е96 с точностью 1%, из него часть номиналов выбросили, получили Е24, но точность оставшихся компонентов как была 1%, так и осталась.
Добавил полный список номиналов.
    • Это только один из компонентов параллельного стабилизатора. Смотрим на полную схему. Далее стоит стабилитрон. "Составной" стабилитрон. Самый что ни на есть шунт. И пресловутый конденсатор на 22 000 мкФ. Правда, некое несоответствие присутствует. Сумма напряжений на стабилитронах по даташиту 180 В, а на схеме 190. И ток номинальный...  Как-то так... А кто тут говорит об анодном питании? Тем более выходного каскада? Там и несколько вольт допустимо, тем более, с пентодом на выходе. Мы же о помехах, наводящихся на входные цепи? Ведь бывает?
    • Допустим, я не буду ставить этот фильтр. Но мне нужно понизить частоту на саб усилителе, т.к. срез не достаточный. Как я понял, за это отвечают жёлтые конденсаторы? Мне можно параллельно им добавить емкость? С фильтра снять и подпаять?
    • Хрена. Вредные мы. @VzdornAV , а загнуть в другую сторону - слабо́ ? Чтоб не спадало, а нарастало? А то уныло как-то выглядит...
    • Попытался обмозговать схему с усилителем. Я правильно понял что регулирование сопротивления будет от значения R4 до значения R4 + макс. сопротивление перехода транзистора в закрытом состоянии, то есть от R4 до бесконечности и стабильность поддерживается за счет обратной связи на ногу 2 ОУ ? R1 это обычный делитель устанавливающий напряжение на выводе 3 ? Зависимость напряжения на входе и результирующего сопротивления лучше устанавливать экспериментально?
    • Нужно использовать глянцевую фотобумагу.
    • На схеме электрической принципиальной - вот так, например: У вас этот прямоугольник - обозначение на схеме функциональной. Можете и в своём прямоугольнике (с горизонтальными гранями) на функциональной схеме диод так же нарисовать. И резистор. И любое другое графическое обозначение. А также можете написать в поле чертежа любые поясняющие надписи. В ЕСКД это оговорено и разрешено. На схемах электрических функциональных не обозначают внутреннюю структуру устройств. Для фильтров есть обозначения по виду АЧХ - для ФНЧ, ФВЧ, полосового и заградительного. Для фильтров с другим видом АЧХ, например гребенчатых, используют общее обозначение фильтра и поясняющую надпись. А по какой схеме он собран, - это в других чертежах. Кроме того, каждый "квадратик" должен иметь позиционное обозначение и название. На функциональной схеме - функциональное название, по названию выполняемой этим функциональным узлом функции в данном устройстве. Названий "диод", "резистор" на функциональной схеме не может быть. Будет "выпрямитель", "параметрический стабилизатор" и т.п. Ваш стабилитрон с балластным резистором может быть обозначен квадратиком с функциональным назначением "параметрический стабилизатор".
    • Чтоб тонер не растекался - нужно меньше усилие прикладывать.
