Помогите Разобраться Со Схемой
скажите правильная ли печатка тут ? http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred18.php на печатке воще некоторые номиналы отсутствуют например р2 р3 и где там воще выход и что за номиналы которые не отмечены в питании
1:На печатке можно установить R1(R2,R3) в зависимости от нужной чувствительности,либо установить их на входных гнездах а на плате установить перемычку
2:Не указанные номиналы в цепи питания = 1Ком
3:На плате стоит импортная микросхема TL072 выходы подключай к ножкам 1-правый и 7-левый
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
то есть все 4е резистора которые не отмечены это 1ком ? а зачем они там на схеме ведь нет их . и еще куда именно выход подключить ведь там нет свободной дырочки а на схеме это р10 а на плате р10 воще не понятным образом нарисован
а можеть лучше другую схему готовую под тл072 искать ?
из этих 4 резисторов-2 это стабилитроны :) ,а в дырдочки обозначенные R6,R10, R11 ваще припаиваются проводочки,а сами переменные резисторы выносятся на лицевую панель...как-то так вот...
Вы вообще то пытались сами осмыслить эту схему? Там всё на виду...Все номиналы всех деталей подписаны...Приведены два вида БП...
Если не понимаете какая именно это деталь, и её функцию, то в первую очередь старайтесь сами найти по ней информацию, благо что её теперь в и-нете море! Не стоит сразу кричать "караул"!
кто нить ответить воще ? вобщем какие стабилитроны я разобрался походу автор усь и стабилизатор на одной плате сделал . какой номинал резистора надо если питание 18в ? и еще там конденсаторы в микрофарадах или че ? 2200 полярный можно ли ставить если это мкф ?
ну иди гуляй тогда .
Нет, гулять идете лично Вы, неделя РО за хамское поведение
Изменено пользователем eu1sw
модераториал
