Помогите Разобраться Со Схемой
скажите правильная ли печатка тут ? http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred18.php на печатке воще некоторые номиналы отсутствуют например р2 р3 и где там воще выход и что за номиналы которые не отмечены в питании
1:На печатке можно установить R1(R2,R3) в зависимости от нужной чувствительности,либо установить их на входных гнездах а на плате установить перемычку
2:Не указанные номиналы в цепи питания = 1Ком
3:На плате стоит импортная микросхема TL072 выходы подключай к ножкам 1-правый и 7-левый
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
то есть все 4е резистора которые не отмечены это 1ком ? а зачем они там на схеме ведь нет их . и еще куда именно выход подключить ведь там нет свободной дырочки а на схеме это р10 а на плате р10 воще не понятным образом нарисован
а можеть лучше другую схему готовую под тл072 искать ?
из этих 4 резисторов-2 это стабилитроны :) ,а в дырдочки обозначенные R6,R10, R11 ваще припаиваются проводочки,а сами переменные резисторы выносятся на лицевую панель...как-то так вот...
Вы вообще то пытались сами осмыслить эту схему? Там всё на виду...Все номиналы всех деталей подписаны...Приведены два вида БП...
Если не понимаете какая именно это деталь, и её функцию, то в первую очередь старайтесь сами найти по ней информацию, благо что её теперь в и-нете море! Не стоит сразу кричать "караул"!
кто нить ответить воще ? вобщем какие стабилитроны я разобрался походу автор усь и стабилизатор на одной плате сделал . какой номинал резистора надо если питание 18в ? и еще там конденсаторы в микрофарадах или че ? 2200 полярный можно ли ставить если это мкф ?
ну иди гуляй тогда .
Нет, гулять идете лично Вы, неделя РО за хамское поведение
Изменено пользователем eu1sw
модераториал
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
    • Это мимо кассы - пк древний, в биос он похоже не влазил.  Тонкое наблюдение. Прямо из названия темы
