Ацп На Pic16F873A
dima79
Подскажите пожалуйста,вот я написал программу на ассемблере работы встроенного АЦП для PIC16F873A,с выводом на индикацию на 4е 7и сегментныых индикатора с общим катодом.И просто хочу посмотреть напряжение.Использую в качестве блока питания зарядку с телефона 5В,он и контроллер питает и через делитель напряжения подаю напряжение на вход ножки АЦП.Начинает показывать напряжение(от 0 до 1024),опорное как бы 5В получается,но потом начинаеются моргание цифр и полностью слетает прошивка.в чем проблема?Я так думаю скорее всего от нестабильного напряжения.Но это только догадки.Может кто че подскажет?
Как слетает? Приходиться перепрошивать?
А вообще-то ПИКи на Микрочипе хорошо описаны.
Слетает полностью прошивка МК,приходится заново прошивать.Да дело в том,что оно вроде бы как работает.Может я все таки электрически что то не так подсоединяю,может питание нужно как то по другому давать,или там через Оу,как то,вообщем,если саму программу вроде написал,то в электронике,я полный ноль.
А как это обычно делается?Как подается напряжение на МК и вход АЦП.Может у кого и код асемблерный есть,без ухода в прерывание.Может хотя бы начало.
Может ссылку какую нибудь,где это можно рочитать.
Да, случай не из лёгких. Тут и электроника и программирование. Но если долго мучиться, конда нибудь, что нибудь, может быть и получиться.
Если в электронике полный ноль, то доля начала лучше точно повторять чужие, готовые решения. Натаскиваться можно здесь.
А питание это главное. Без питания или с плохим питанием, электронные штучки, почему-то не хотят работать!
зачем было удалять листинг проги?
 LIST	 p=16F873A ; Установка типа микроконтроллера.
	 __CONFIG 3FF1H
Status	 equ		 03h
TrisB	 equ		 06h
PortB	 equ		 06h
TrisA	 equ		 05h
PortA	 equ		 05h
TrisC	 equ		 07h
PortC	 equ		 07h
AdresH	 equ		 1Eh
Adcon0	 equ		 1Fh
AdresL	 equ		 1Eh
Adcon1	 equ		 1Fh
FSR		 equ		 04h
Indf	 equ		 00h
PC		 equ		 02h
Led0	 equ		 20h
Led1	 equ		 21h
Led2	 equ		 22h
Led3	 equ		 23h
Index	 equ		 24h
Count	 equ		 25h
Temp	 equ		 26h
Mem		 equ		 27h
F		 equ		 1
W		 equ		 0
C		 equ		 0
Z		 equ		 2
Const1	 equ		 .50
Const2	 equ		 .255
Const3	 equ		 .15
Const4	 equ		 .4
Tempb	 equ		 28h
Cout12	 equ		 29h
TempA	 equ		 30h
Cout13	 equ		 31h
	 org		 0
	 goto	 Start
Start
	 bsf	 Status,5
	 clrf	 TrisC
	 clrf	 TrisB
	 movlw	 .255
	 movwf	 TrisA
	 movlw	 .142
	 movwf	 Adcon1
	 bcf	 Status,5
	 movlw	 .193
	 movwf	 Adcon0
Vider	 movlw	 Const2
	 movwf	 Tempb
	 movlw	 Const3
	 movwf	 Cout12
	 movlw	 Const4
	 movwf	 Cout13
Pause3	 decfsz	 Cout12
	 goto	 Pause3
	 bsf	 Adcon0,2
Cicle	 btfsc	 Adcon0,2
	 goto	 Cicle
	 call	 Bin2_10
	 clrf	 Index
Cicle1	 movlw	 Led0
	 addwf	 Index,W
	 movwf	 FSR
	 movf	 Indf,W
	 call	 Table1
No_Dot
	 movwf	 PortB
	 decf	 Cout13
	 movf	 Cout13,W
	 addwf	 PC,F
	 goto	 Wr3
	 goto	 Wr2
	 goto	 Wr1
	 goto	 Wr0
Dsw		 movlw	 Const1
	 movwf	 Temp
Pause	 decfsz	 Temp
	 goto	 Pause
	 incf	 Index,F
	 movlw	 .4
	 bcf	 Status,Z
	 subwf	 Index,W
	 btfsc	 Status,Z
	 clrf	 Index
	 decfsz	 Tempb
	 goto	 Cicle1
	 goto	 Vider
Bin2_10	 bcf	 Status,C
	 movlw	 .16
	 movwf	 Count
	 clrf	 Led0
	 clrf	 Led1
Loop16	 bsf	 Status,5
	 rlf	 AdresL
	 bcf	 Status,5
	 rlf	 AdresH
	 rlf	 Led0
	 rlf	 Led1
	 decfsz	 Count
	 goto	 adjDEC
	 swapf	 Led1,W
	 andlw	 0Fh
	 movwf	 Led3
	 movfw	 Led1
	 andlw	 0Fh
	 movwf	 Led2
	 swapf	 Led0,W
	 andlw	 0Fh
	 movwf	 Led1
	 movfw	 Led0
	 andlw	 0Fh
	 movwf	 Led0
	 return
adjDEC	 movlw	 Led0
	 movwf	 FSR
	 call	 adjBCD
	 movlw	 Led1
	 movwf	 FSR
	 call	 adjBCD
	 goto	 Loop16
adjBCD	 movlw	 3
	 addwf	 Indf,W
	 movwf	 Mem
	 btfsc	 Mem,3
	 movwf	 Indf
	 movlw	 30
	 addwf	 Indf,W
	 movwf	 Mem
	 btfsc	 Mem,7
	 movwf	 Indf
	 retlw	 0
Table1	 addwf	 PC,F	 ; Содержимое счетчика команд PC = PC + W
	 retlw	 b'11111110' ; 0
	 retlw	 b'01100000' ; 1
	 retlw	 b'10111101' ; 2
	 retlw	 b'11111001' ; 3
	 retlw	 b'01100011' ; 4
	 retlw	 b'11011011' ; 5
	 retlw	 b'11111101' ; 6
	 retlw	 b'01110000' ; 7
	 retlw	 b'11111111' ; 8
	 retlw	 b'11111011' ; 9
Wr0		 movlw	 b'11111110'
	 movwf	 PortC
	 goto	 Dsw
Wr1		 movlw	 b'11111101'
	 movwf	 PortC
	 goto	 Dsw
Wr2		 movlw	 b'11111011'
	 movwf	 PortC
	 goto	 Dsw
Wr3		 movlw	 b'11110111'
	 movwf	 PortC
	 movlw	 Const4
	 movwf	 Cout13
	 goto	 Dsw
	 goto	 Start	 ; Переход на новый полный цикл программы.
	 end
есть куча подозрений что код не ваш... и взят из загашников пастора... ну да бог с ним...
1. для описания бита конфигурации существует инклюд
2. для регистров специального назначения аналогично инклюд
3. в проге отсутствуют проверки значения аккумулятора перед выполнением условных переходов
4. в проге нет ни усреднения, ни апериодического звена для АЦП, любая помеха по входу АЦП будет приводить к дерганью показаний...
Как оформлять программы на ассемблере (ноябрь, 2010) (В. Тимофеев), пример работы АЦП / листинг в конце статьи....
ЗЫ не цитируем полностью предыдущие посты, читаем правила форума П.2.9 , на первый раз усное предупреждение , на второй раз выпишу рендоли дня на три...
