Panasonic Sa-pm10, можно подключить к компу?
WEREG
У меня есть выше указанный мини-центр, работает он прекрасно, проблем нет.
Хочу подключить его к компу и использовать в качестве стереосистемы, но загвоздка в том что у него нет "входа", продавать и покупать новый из за такой мелочи совсем нехочетса.
Может быть кто то из Мастеров, посоветует что можно сделать в этой ситуации, как встроить "вход", возможно просто на усилитель, поскольку преследуетса только функция воспроизведения и никакой записи на аудио кассету речи неидёт. Ответ прошу прокаментировать более (имеетса ввиду, скрин схемы с пометкой куда припаять. Если и это сложно то просто схему) развёрнуто, желательно со схемой подключения - "волшебных трёх проводков", с поправкой на то что я являюсь Мастером несколько в других областях.
Спасибо за внимание!
Схему найди(и выложи). Если есть там усил, значит и есть вход на него(сорри за каламбур). Идея сделать разрыв и вывести наружу. Но для этого нужна схема!
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
С удовольствием бы нашёл, но их сняли с производства и схему ненайти :(
Да тут народ и без схем разберётся (авось не звездолёт).
Ты, главное, потрошки центра сфотографируй, да опубликуй, особливо обращай внимание на маркировку микросхем.
Глазом моргнуть не успеешь - получишь (не, не в глаз) совет.
Так шта-а ... давай, понимашь, хфатаграфируй.
Ну вобщем так.
Вот даташит на микросхему УНЧ, которая вроде стоит в твоем миницентре.
Это AN7194K или AN7194Z.
Если это так, то можешь на 6 и 11 ножки этой микросхемы через электролит. конденсаторы подать сигнал с выхода звуковой карты компьютера. Общий провод от компьютера можешь присоединить к 10 или 14 ноге этой микрухи.
Таким образом, ты подключишься непосредственно к входу усилителя мощности минуя все регуляторы громкости, баланса, тембра и т.д.
Громкость можно будет регулировать с компа.
Или поставить сдвоенный переменный резистор на 10 - 50 ком.
Или искать точку на схеме до блока регуляторов.
000535.pdf
Удачи!
Думаю может не заморачиваться с усилителем и подключить к аудио головке?
Вот местами пощёлкал:
Это вид сверху на блок кассетный и подключения аудио головки - 77dd56eae315.jpg
Это подключение головы к плате, такой медной "хреновиной" :) -
Это вид общий вид сверху, с первёрнутым касетником -
Это вид сбоку с предологаемым нахождением платы усилителя
Там же только ниже
Аэто выше, под мталлическим кожухом есть микросхемы, но он припаен к плате :(
Изменено пользователем WEREG
Эх, фотки бы порезче, да со стороны деталей, да покрупней...
А то они так все на одно лицо (верней - ж..пу)
А к головке подключиться - фигня получится. Я б и пробовать не стал. Лучше попробуй как выше посоветовал.
Ещё
Это предидущая плата с обратной стороны, в верху виден ещё один кожух, под ним стоит что то по форме напоминающая спичечный коробок - на ножках, кожух так же припаян к плате, на нём надпись - RSCV0001 -
Снял предидущую плату, это за ней, в низу с право виден разъём подключения колонок-
Слуш, чем ты фотографируешь?
Почему так не резко?
Если у тебя не телефон а цифровик, включи режим макросъёмки,
и сфоткай плату с последней фотки со стороны деталей.
Сдаётся мне, что на ней стоит эта микруха.
Изменено пользователем Петрович
Фотаю телефоном, качество сам пониашь..
Это с обратной стороны -
А это плата где подводитса питание, блок питания с лева -
Если глядеть на микросхему со стороны надписей, когда ее ножки глядят вниз, то они нумеруются слева направо.
В даташите есть рисунок. И внешний вид и нумерация ножек.
Посмотри повнимательней.
Ты в полшаге от реализации задуманного. Всё получится!
По поводу нумерации ножек микросхемы, так правильно разметил?
Через какие именно (ёмкость!) электролитовые конденсаторы пускать?
К какой именно ножке 10 или 14, или это всё равно?
На общий провод электролитовый конденсатор ненужен? Если нужен, то какой именно?
1. Ножки посчитал правильно.
2. общий провод или к 10 или к 14 - всё равно к какой.
3. На общий провод электролит не нужен.
4. Он нужен на ножки которые ты обозначил красным, т.е. 2 шт. по 2 - 10 мкф.
Можно поставить пленочный на 0.22 мкф. Вобщем почти любой от 0.22 мкф и больше. :)
5. Чтобы не получить фон 50 Гц, используй экранированные проводники!
Чего то у меня не то, посмотри личку, плиз!
  • 11 лет спустя...
Здравствуйте. Тоже есть данный центр. Чтобы дети могли слушать пластинки с сказками, решил сделать линейный вход. Впаялся на выход кассетной деки. Воспроизведение идет, но только когда крутиться движок деки. Зажал зубочисткой контакт, который следит за наличием кассеты и при нажатии плей движок начинает крутить механизм и звук начинает идти. Моторчик работал тихо и не мешал слушать, но в последнее время периодически начинается дикий свист в механизме. Вопрос: как сделать эмуляцию включенной деки? Отпаивал сам движок, тогда не включается воспроизведение. В деке есть две линии "Deck mute control" на каждый канал, которые активируются/деактивируются по сигналу микроконтроллера. Поэкспериментировал с ними, результата не дало. Подскажите пожалуйста, где какую перемычку припаять ))
Схема тут - https://yadi.sk/d/o1nfBPMV3SyCkF
Заранее благодарен!
Внутри деки есть контакт, который замыкается кулачком при нажатии воспр./перемотки. Замкните его. А движок действительно можно отпаять, чтобы не создавал шума.
42 минуты назад, Sergey Rogov сказал:
Если он действиельно имеет место (на язычке в середине деки), то все правильно. Если в левой стороне, то это блокировка записи - можете разомкнуть
Язычок который я зажал дает возможность дать сигнал на воспроизведение и дека переходит в режим Play. Если отпаять движок, то нажатие на play ничего не дает, в режим воспроизведения не переходит, звук не появляется.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
