Пылесос Samsung Sc4760
Добрый вечер. Случилась у меня беда, перестал работать пылесос. Пылесос-то не простой, а "радиоуправляемый". Сначала подумал, что не работает передатчик сигнала — проверил, оказалось, что всё в порядке. Далее решил, что не работает ИК приемник. Приёмник оказался рабочим, но тут я заметил странную вещь: при подключенной плате на ИК приёмник подаётся от контроллера не 5В, а 0,7. Мне не понравился цвет платы у R1 и R2. Фотографии прилагаются. Надеюсь, что можно оживить данный аппарат.
Проверьте напряжение питания на стабилитроне ZD1. Маркировки на нем не видно, но скорее всего он на 4,7 или 5,1 вольт. То, что плата возле R1, R2 немного изменила цвет не является признаком неисправности. Просто эти резисторы должны греться во время работы. По фото плохо различается цвет второго справа кольца. Если оно коричневое, то сопротивление резисторов по 330 ом, если красное, то 3,3 ком. Это надо померить омметром. Питание на ИК-приемники подается через R11. Непосредственно к выводу процессора идет выходной сигнал. Если питание нормальное, то 0,7 вольта там быть не должно, так как большинство ИК-приемников в отсутствие сигнала держат на выходе лог.1, т.е. 5 вольт.
Спасибо большое за совет. Маркировка стабилитрона: 1N4734. При измерении на контактах стабилитрона, мультиметр показывает 0,4В. Резисторы R1, R2 на 330 Ом, но при измерении значение постепенно увеличивается, и только если на мультиметре выставлена шкала 20М оМ, иначе мультиметр не реагирует. Я собирался завтра в магазин, подскажите, что мне стоит поменять?
Значит резисторы в обрыве. Надо проверить стабилитрон и конденсатор С2 на короткое замыкание, так как обычно резисторы просто так в обрыв уходят редко. С2 ни на одном пределе омметра звониться не должен. Стабилитрон на напряжение 5,6 вольт. Кстати, напряжение питания надо проверять не на стабилитроне, а на конденсаторе С3. Там должно быть 4,8-5,0 вольт.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
Сопротивление C2 плавно растет от 4 до 14, и только на пределе мультиметра 200М. Проверка на конденсаторе C3 показала 0,64В. Подскажите, а как проверить на короткое замыкание стабилитрон. Спасибо.
С2 в норме, а мультиметр показывает процесс его заряда. Стабилитрон проверяется обычным омметром. Если он пробит , то омметр покажет короткое замыкание при любой полярности подключения щупов.
На стабилитроне при прозвоне в одном направлении ничего. Если щупы поменять местами, то на пределе измерений 20М, начиная со значения 4 идет повышение до 8. Подскажите о чём это говорит?
Если у вашего мультиметра есть положение переключателя пределов для прозвонки переходов диодов и транзисторов, обозначенное знаком диода, то прозванивать надо на этом пределе. На других диапазонах измерения сопротивлений диоды и транзисторы проверить нельзя (это не касается старых стрелочных тестеров). В одной полярности подключения щупов мультиметр должен показывать 1 в левом разряде индикатора, а в другой он должен показать от 500 до 900. Это означает падение напряжения на диоде в милливольтах при прямом токе несколько миллиампер (обычно меряется при 1 мА). Если показания такие, то стабилитрон исправен.
Значения получаются такие, как на фото. Значит стабилитрон исправен?
Некоторые резисторы показывают 1 в обоих направлениях при прозвоне. О чём это может говорить?
Изменено пользователем Dexterfree
на каком пределе измеряете?
сопротивление может быть большое,или же обрыв
R6.R7 высокомные.
Николай.cxem.net
Да, исправен.
В режиме звуковой прозвонки на пределе измерения, отмеченном значком диода, я советовал определять исправность только диодов. Мерять сопротивления надо в режиме омметра на соответствующем пределе. Если, например, сопротивление резисторов R2, R3 по 330 ом, да к тому же они соединены параллельно, а на пределе 2 ком и выше мультиметр показывает единицу, то конечно эти резисторы в обрыве.
Набросок схемы по фото.
На вашей схеме есть ошибка. Соединения между нижним выводом симистора и катодом D2 нет. Нижний вывод симистора соединен с катодом ZD1. Смотрите фото.
Спасибо всем, получается умерли R2, R3. Надеюсь сегодня смогу купить, и поменять. Как поменяю, отпишусь. Подскажите, а мощность какую выбрать?
Тогда и С2 лучше сменить на новый.Просто так резисторы в обрыв не уйдут,выше уже писали.
Еще несколько вопросов знатокам:
1) подойдут конденсаторы которые на фотографии?
2) имеет ли значение как паять резисторы? Если да, то как правильно выбрать сторону.
3) если я сначала поменяю резисторы, можно проверить работу схемы? Или лучше сразу менять C2?
без разницы как впаять.
лучше сразу С2 замени
на фото разной емкости.
что на С2 написано?
Николай.cxem.net
На замену С2 нормально пойдет К73-17 400 вольт 0,68 мкФ Они есть в продаже.
Я купил Suntan 2J684K.
Он же:
К73-17-630-0.68 10% имп., TS0200(2J684K)SB20501R, SUNTAN
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
