Из Магнитолы В Усилитель
  • Ответов 78
Изображения в теме
на крутилку громкости уже пофигу?
И на крутилку баланса и тембров и фейдера.
И на прекрасный тюнер FM !
Точнее не совсем пофигу - но раз уж так получается (читай - не хватает знаний и навыков читать схемы).
То придётся ухайдакать эту магнитолу до банального УМ ( это при определённом везении)!
Ненавижу таких " горе -Самоделкиных". В погоне за сиюминутным "ХАЧУ !!!" они ухайдакали море
прекрасной и раритетной аппаратуры 70-80 -х годов!
Участвовать в очередном убиеннии отказываюсь !
Взял бы да и спаял УНЧ с нуля ! Так нет же...
Максимке не до таких тонкостей !
В ютубных роликах вся эта ваша электроника делается на раз! :yes:
Одни вы, аксакалы песочницы, призадумались ! :umnik2:
Но ничего - Максимка найдёт дешёвый и простой способ сжить эту магнитолу со свету .
А зачем? Надень плоский ремень между колесами. Гул мотора мешает?
Изменено пользователем Андрей Лайкин
Так это усилитель класса дэ? Перепаять на другую плату - забибикаетесь с кривой землёй, паразитными индуктивностями и их последствиями. Привозите магнитолу вместе с ненужной кассетой, сделаю обманку.
Да уж. Если человек не может найти линейный вход на магнитоле, которая лежит на столе перед глазами, зачем ему все эти схемы, сервис мануалы, даташиты? Почему именно эту магнитолу надо переделать в усилитель? Привлекла большая мощность? Откуда она вообще взялась эта магнитола, если её не жалко выбросить? Из чужой машины? А, бесплатно, можно ломать, всё равно ничего не потеряю. А если купил себе новую магнитолу, а старая осталась, всё равно старая не бесплатно досталась. А потом вдруг машину продавать, не с новой же магнитолой? Уже бывали случаи.
а на схеме не вижу
Так а что насчет линейного входа? Сервисмануал гласит, что он таки есть.
на схеме не вижу
Страница 16-ть сервисмануала. Вверху листа, прям под цифрой 9.
а на схеме не вижу
на схеме не вижу
ну в режим микру УМ надо еще как то ввести, чеинжером например, иначе никак
А почему тогда инструкция по эксплуатации гласит, что там ещё есть CD\MD ? Или с названиями моделек чего то напутано?
Если так уж хочется сделать усилитель, то можно вместо тюнера подключиться. Вот только тогда радио небудет.
Изменено пользователем Yuretskok
