Терминатор-3 на операционных усилителях (Корчев-2014)
1 час назад, transistor85 сказал:
думаю переключатель цвет-не цвет можна исключить
 а вот это не знаю.. вы сначала соберите приблуду и опробуйте её.. то, что будет многотональность звука это 100%.. а вот относительно  правильности работы - это зависит от вашей настройки МД..
В 14.11.2023 в 16:26, transistor85 сказал:
время хватит
нашел в схеме (от 13 ноября) ошибку..
..надо как:
в старой схеме (от 13 ноября) может ГОРЕТЬ динамик!!!   так, что ее в топку..
Изменено пользователем SVET
прошу прошения, сверху тоже на совсем правильная...
надо вот так:
плохо, что нельзя редактировать (вносить изменения) свои посты, или можно и я об этом просто не знаю
  • 4 месяца спустя...
у  dg411  другая логика работы,  они сюда не подойдут.  Можно вход   dg411 включить через инверсию на какой нибудь логике... естественно придется добавить еще одну микросхему.   Но выигрыша в этом не будет, проще применить ключи типа CD4066 или другие...  Кажется в теме выкладывали печатку под  всякие ключи...
для инверсии можно использовать 4069, там где 2 элемента паралельно соединены.   Можно оставить один элемент, а освободившийся включить последовательно.  Тогда 411 подойдут
Вопрос автору. Как у Вас припаяны подстроечные резисторы со стороны элементов
Или ваша печатная плата с металлизацией? Или они приподняты над платой.
Из фото не понятно
да просто медная проволока пропущена через отверстия и припаяна к печатке с обоих сторон.  С таким расчетом, что бы выводы подстроечника проходили.   А потом паяются  выаоды подстроечников.
6 часов назад, BURJ сказал:
Это понятно Получается с противоположной стороны контактные площадки .
В Layout 1 слой. Вы их сами( площадки) делали вручную?
