Макрос К Layout. Разъём Usb.
Yuretskok
Так сложно найти чертёж разъёма? Вставляете как задний фон, подгоняете масштаб, и рисуете. Для тех у кого ссылка сама не открылась, ниже готовая картинка.
В автокаде помню так и отрисовывали отсканированные чертежи... Прозрачности чуть добавляли и на задний план. Получалось где-то раз в 5 быстрей, чем у коллеги с линейкой.
Если понадобятся еще макросы, обращайся. Если в своей библиотеке не найду, то нарисую, от тебя даташит или чертеж детали с размерами.
Корпорация Mars
Меня передергивает, когда вижу "GDN".. Слово "земля" по-ангельски пишется не "grouDN", а "grouND", а посему "GND". Гэ-Эн-Дэ!!!! А Гэ-Дэ-Эн это динамик из Ы-90.. Гррррррр....
Вот пользуйся, погрешность 0,1 мм.
Для какой цели нужен красный квадрат на слое Tор ? Каким образом подводить разводку на верхнем слое если потребуется?
Если уж делайте макросы то маркировку делайте на соответствующих слоях!
Сергей.
В будущем учту свои ошибки, исправлюсь. Красный квадрат нужно было перенести на слой Контур (П).
Лишнии знания мне не помешают.
Корпорация Mars
