С Днём Победы! ×
Sae Two А-14
Доброго дня всем. Нужна помощь !!! Достался усил... SAE TWO a-14 без выходных транзисторов. Просьба всем схемку или марки транзисторов, их там по 4 на канал. Выдают 140 ватт на 8 ом нагрузку. Заранее благодарен за отзывы.
На зачем оно,фото? Рискну предположить,что тандемчик прямые-обратные транзисторы справятся с горем. Ну скажем 2sa1943-2sc5200. Вопрос,автор сможет квалифицированно произвести дефектовку или нет. Кроме выхлопных,которые *на глазу*,там может быть еще забавного...
Я в элэктронике не силен, и честно надеялся на чью то помощ. А мозгов у меня хватает, но это другая отрасль.
Там напряжение +-75 вольт, мне бы с выходниками определитсья а далее разберусь. Выкладиваю фотки внутренностей...
Скорее всего в вашем аппарате применялись вот такие транзисторы -
- На рисунках - комплементарные пары.
- http://forum.cxem.ne...20#comment-1660337
- Цоколевка и параметры идентичны с 2SA1943-2SC5200, различаются только корпусами, так что можно применить и их, разве что придется отверстие крепления сверлить в середине и нарезать резьбу.
Изменено пользователем Badun812
Если это на каждом плече :umnik2:, то при таком питалове моща будет не 140 вт а около 350-400 вт :yes: . Разделите ваше 75 на два, будет где то примерно по +/-36 в на плечо, как раз- под сотню ватт, и то, с натягом, а там хрен его знает, возможно я ошибаюсь. Изменено пользователем Badun812
Согласен, просто тупо заменить оконечники здесь не прокатит :yes: . Даже впаяв заведомо исправные выходники усилитель при первом же включениии может :bomb: :bomb: , уж лучше ему пока здесь почитать - http://forum.cxem.ne...72
Учитывая выходную мощность, сопротивление нагрузки, посадочное не радиаторе (MT-200), то возможно там были Sanken 2SC2921 2SA1215. Естественно их можно заменить другими.
2SC2921.pdf
2SA1215.pdf
Пипец, похоже что действительно у него питалово на каждое плечо аж +/-80 в, а силовые транзисторы включены в каждом плече последовательно -
sae.zip
Pасстояние между осями прижимных болтов выходников 24,5 см = 1 дюйм. Я отлично понимаю что нелезя тупо поставив на место выходники сразу включить. Там и на глаз видно что есть косвенные проблемы.
Спасибо всем за отзыв.
Чего там мерить? К мастеру ему без вариантов и готовить тугой кошель, а если полезет, то ещё туже.
Наверное под высокоомную нагрузку заточен?
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Да вообще не понятно, на фига в нём питание +/-80 в для мощности в 100-150 вт ? Это если бы каскад работал в "двухэтажном" режиме, по типу как в трансляционных усилках УМ100.120BC - дело другое -
Схема этого чуда- (SAE) очень схожа вот с этой -
Вы правы на все 100. Он 140 ватт выдает на 8 омм нагрузку а на 4 омм получитсья как вы описали.
С "0" знаниями он его не запустит, а ведро выходников - напалит.
Уважаемый у меня не 0 знаний , я вас уверяю. Допускаю что у вас все 100, тогда у меня на 30 точно... Мне бы с выходниками разобраться и смонтировать а далее дело за мастером.С уважением Ашот.
А что тут разбираться, можно ставить 2SA1943-2SC5200 и крепить их прижимать предварительно изготовленными прямоугольными пластинками толщиной около 2мм, просверлив в них по краям отверстия, но это всё фигня, вам для начала надо бы выявить причину по которой выгорели транзисторы, проверить исправность предварительных каскадов раскачки и т.д, проверить установку тока покоя и нуля на выходе, только потом уж можно подумать о выхлопниках :yes: . Что бы знать куда и какой тип выходного транзистора впаивать -ибо они комплементарные, вам надо изучить разводку платы и набросать схему, а то впаяете в плечо + транзистор 2SA1943 в место 2SC5200, и будет - :bomb: :bomb: . Изменено пользователем Badun812
Может лучше всё оставить мастеру, если "разобраться и смонтировать" вызывает панику? Будет дешевле, ему меньше разбираться и переделывать.
Спасибо за внятный обзор, с полярностью транзисторов на месте монтажа я разобрался, с типом и с маркой помогли, залпом заменю все электролиты, а то с некоторых из них уже кожа слезла, дело за схемой (хотя бы похожей, а то без него не всякий мастер берется. Прилагаемая вами схема очень похожа). В любом случае весьма благодарен за отзыв. Изменено пользователем Ашот
"... Мне бы с выходниками разобраться и смонтировать а далее дело за мастером.С уважением Ашот...." - если бы ты знал, сколько дауноклиентоФФ думало, что открутив крышку ТВ и почистив его от пыли они сэкономят и мастер возьмет меньше ... заканчивалось битыми горловинами кинескопов, ломаннными шасси и гнездами и т.п. ... но НИ КАК не удешевляло стоимость ремонта ... ты купишь фуфел, прикрутишь, мастер все равно будет САМ все перепроверять и т.п.
Мне тут с форума даже приносили как-то микролаб - сами полевиков фуфела накупили, поставили, допалили окончательно и еще в кулечке принесли новые такие же ... Получили их назад и ремонт в 2 коэффициент встал "за помощь мастеру". :)
Дерзай ... я тебе все сказал ...
, Брат!!!!! Береги нервы они тебе пригодятся, уверяю тебе - я не тот случай. УДАЧИ!!!!!
Вово в кулёчек ещё насыпь мастеру :yes:
