Определить Плату
gserj
Никак.Переключатель без фиксации.Мне просто интересно.Плата судя по подстроечным кандёрам,довольно сложная в настройке,как МД.
Изменено пользователем gserj
судя по нижней стороне платы, под ЖК индикатором стоит 7107 (572ПВ6) какая там с ЖК индикатором работает.....значит на плате разведен индикатор...
но так как на индикаторе только две цифры... то непохоже... значит там какой то контроллер... вообщем надо карандаташитить часть схемы от разъемов до входных цепей и выходные цепи
ЖК то на панели - выдерни, что под ним
и где ты подстроечные конденсаторы то нашел??? только многооборотные резисторы
