Подключение Устройства С 5V 180Ma К Акб 12V 7000Mah
Гость Джо
имеется акб на 12v 7000mah как подключить к нему устройство у которого питание не больше 5v 180ma
или можно обойтись только стабилизатором напряжения типа l7805 ?
купи автомобильную зарядку
была такая идея уже но я не могу найти авто зу где на выходе было не меньше 500ma а нужно не больше 180ma
можно ссылку на данное устройство ?
Устройство возьмёт столько, сколько ему надо. На любом устройстве, втыкиваемом в розетку, тоже ток потребляемый написан. Но никто же не задумывается, что розетка то в разы больше выдать может. В десятки разов больше.
Если я правильно понял то можно и к амперной зарядке подключить что ли ?? И устройство будет хавать не больше 180 что для него максимальная сила тока?
на зарядках указывается максимальный номинальный ток нагрузки при котором зарядка работает работает в штатном режиме....
использовать l7805 с АКБ не есть хорошо... мощность потребляемая с АКБ будет 2,16Вт , при использовании импульсной зарядки около 1,13Вт, АКБ протянет в два раза дольше....
Вполне достаточно 7805, вопрос только в КПД, на остальные (12 - 5) * 0.18 = 1.26 Вт она будет греть воздух.
500 мА -это максимальное значение, 180<500 -значит,подойдёт.Тем более,что китайские 500- это 200...300 мА реальных.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
