sima8520 Опубликовано 6 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Artik Как успехи? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vud Опубликовано 6 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Решил повторить схемку.Достойный аппаратик для компьютерных колонок самое то.В колонках ни фона, ни шума, тембра регулируются хорошо.Автору большое спс. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artik Опубликовано 6 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2014 Artik Как успехи? Собирать не начинал, нашел один интересный проект на МК вот хочу повторить, к стате твой земляк сообразил его. Если интересно почитай http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=98758&p=2198021#p2198021 описание проекта на 1й странице 1й пост. А к этому проекту соображу уже только сам УМ на своих 2030. 0 Изготовление заводских печатных плат. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
sima8520 Опубликовано 7 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 к стате твой земляк сообразил его. Кто и где посмотреть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artik Опубликовано 7 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 http://radiokot.ru/circuit/audio/other/39/ 0 Изготовление заводских печатных плат. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 7 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 что то я не вижу там собранного стереоусилителя на 1875 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artik Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 а ни кто и не говорил что он там есть, но он там может быть 0 Изготовление заводских печатных плат. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 31 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 (изменено) Кстати говоря плата усилителя идеально крепится к такому радиатору. Не знаю от какого усилителя он, но даже отверстия сверлить не пришлось! Изменено 31 декабря, 2014 пользователем sima8520 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxut353 Опубликовано 31 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 Илья, как думаешь, можно вместо 2,2мкф плёнки поставить 4,7мкф? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 31 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2014 А чего ж нет?) С наступающим, друзья! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
войтов Опубликовано 2 января, 2015 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 RES - резистор для питания защиты. В авторской статье указан ток 60мА. Исходя из питания усилителя и этого тока расститываем номинал резистора. при этом питание берем не половину, а полное. То есть если питание +-15В 50 Гц, то получается (15*+15)*1,41 = 42 Вольта постоянного напряженияне получается там 42в. 15*1,41=21,15у тебя на выходе RC-цепь Цобеля стоит? 0 Николай.cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 2 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 Войтов, я для кого написал "питание берем не половину, а полное"? RC-цепи нет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
войтов Опубликовано 3 января, 2015 Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 (изменено) Илья, я видел что написано. не пойму, откуда для питания защиты возьмется полное питание? питание защиты так организовано?на катодах 1n4007 какое напряжение относительно общего провода будет? вразуми. Изменено 3 января, 2015 пользователем войтов 0 Николай.cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 3 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 Действительно. Относительно GND половина питания. Специально померял. Пардоньте Тогда, в принципе, до +-20В 50Гц питания, можно и не ставить RES. LM7812 до 35В входного терпит. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
войтов Опубликовано 3 января, 2015 Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 вытравил плату. соберу усилитель и поселю его в корпус электроника УК 003 стерео 1 Николай.cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 3 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 Ничего не менял в плате? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
войтов Опубликовано 3 января, 2015 Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 нет. плата с первой страницы 0 Николай.cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 7 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Пример работы 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Не измерял, при какой температуре? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 7 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 на какую поставишь KSD301, на такую и будет срабатывать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
g100m Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 (изменено) решил последовать совету в соседней ветке и собрать плату, как раз под мои потребности похоже. пока такие вопросы. 1. на какое напряжение лучше брать электролиты? (на входе будет 15В переменки) 2. какую из 3х микрух лучше применить, если в наличии есть все четыре? 3. мелкие резисторы 0.25Вт? 4. конденсаторы все К73-17? 5. какое реле на картинке? 6. колонки 4Ома можно применять? Изменено 27 апреля, 2015 пользователем g100m 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 27 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 1. 35В-63В 2. Все 4 по очереди впаяй и реши что больше нравится. Я сразу покупал LM1875 3. Все резисторы 0,25Вт, кроме трех. 4. Какие есть те и ставь. Главное чтобы пленочные были. В цепи питания можно и керамику поставить. Я везде применил Wima 5. OEN 68-12-2CE 6. Можно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
g100m Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 (изменено) 1. нигде не могу найти пленку на 100 и 470 pf, везде минимум 1000 ((, можно ее использовать? 2. такое реле подойдет? 3. из турецкой статьи не понял как считать RT, если у меня 15в на входе вот, сделал плату, припаял то, что было под рукой. Изменено 29 апреля, 2015 пользователем g100m 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 29 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 1. Нет 2. Реле подойдет. 3. Если 15В, то можно просто перемычку поставить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
g100m Опубликовано 30 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 C RT понятно, надо теперь разобраться с RES. у меня 15в на входе, реле я выбрал такое судя по документации ток потребления у него 55мА. судя по вашему расчету получаем 42/0.055=763 ~ 750Ом. правильно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
