Стерео Усилитель На Lm1875/tda2030 + Выпрямитель + Защита Ас + Темброблок
Решил повторить схемку.Достойный аппаратик для компьютерных колонок самое то.В колонках ни фона, ни шума, тембра регулируются хорошо.Автору большое спс.
Artik
Как успехи?
Собирать не начинал, нашел один интересный проект на МК вот хочу повторить, к стате твой земляк сообразил его.
Если интересно почитай http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=98758&p=2198021#p2198021 описание проекта на 1й странице 1й пост.
А к этому проекту соображу уже только сам УМ на своих 2030.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
  • 4 недели спустя...
Кстати говоря плата усилителя идеально крепится к такому радиатору. Не знаю от какого усилителя он, но даже отверстия сверлить не пришлось!
Изменено пользователем sima8520
RES - резистор для питания защиты. В авторской статье указан ток 60мА. Исходя из питания усилителя и этого тока расститываем номинал резистора. при этом питание берем не половину, а полное. То есть если питание +-15В 50 Гц, то получается (15*+15)*1,41 = 42 Вольта постоянного напряжения
не получается там 42в. 15*1,41=21,15
у тебя на выходе RC-цепь Цобеля стоит?
Николай.cxem.net
Илья, я видел что написано.
не пойму, откуда для питания защиты возьмется полное питание?
питание защиты так организовано?на катодах 1n4007 какое напряжение относительно общего провода будет?
вразуми.
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
Действительно. Относительно GND половина питания. Специально померял. Пардоньте :blush:
Тогда, в принципе, до +-20В 50Гц питания, можно и не ставить RES. LM7812 до 35В входного терпит.
  • 3 месяца спустя...
решил последовать совету в соседней ветке и собрать плату, как раз под мои потребности похоже.
пока такие вопросы.
1. на какое напряжение лучше брать электролиты? (на входе будет 15В переменки)
2. какую из 3х микрух лучше применить, если в наличии есть все четыре?
3. мелкие резисторы 0.25Вт?
4. конденсаторы все К73-17?
5. какое реле на картинке?
6. колонки 4Ома можно применять?
Изменено пользователем g100m
1. 35В-63В
2. Все 4 по очереди впаяй и реши что больше нравится. Я сразу покупал LM1875
3. Все резисторы 0,25Вт, кроме трех.
4. Какие есть те и ставь. Главное чтобы пленочные были. В цепи питания можно и керамику поставить. Я везде применил Wima
5. OEN 68-12-2CE
6. Можно
1. нигде не могу найти пленку на 100 и 470 pf, везде минимум 1000 ((, можно ее использовать?
2. такое реле подойдет?
3. из турецкой статьи не понял как считать RT, если у меня 15в на входе
вот, сделал плату, припаял то, что было под рукой.
C RT понятно, надо теперь разобраться с RES.
у меня 15в на входе, реле я выбрал такое судя по документации ток потребления у него 55мА.
судя по вашему расчету получаем 42/0.055=763 ~ 750Ом.
правильно?
