Стерео Усилитель На Lm1875/tda2030 + Выпрямитель + Защита Ас + Темброблок
Выпаять ОУ и усилители и начать с исправного питания.
И все сопли на плате пропаять нормально, с флюсом.
Изменено пользователем Ulis
Перечитал.
На выходе стабилизатора должно быть 12в, а у тебя 1,4в. На входе должно быть не менее 12в, плюс, падение на стабе сколько то, но явно больше 17 вольт.
Ищи почему на стаб идет мало.
1 час назад, тузлов сказал:
На стабилизаторе 7812 между входом и землей 2.75 в ,  между землей и выходом 1.40 в.
2 часа назад, Ulis сказал:
А это может быть из за RES, если резистор допустим стоит 50ком, а не 50 ом
Поменял RES, сейчас 47 ом, а было 50 ком , ситуация поменялась. Н лм приходит 27 вольт, а было 50 , на ne5532 -10 вольт , на стабилизатор 7812 ,вход 8 вольт ,выход 6.5  . Загорелся светодиод который зеленый ,который говорит ,что все хорошо, а красный не загорался.   Но при первом включении на стабилизаторе на входе было 22 вольта , на выходе 12, я когда мерил стабилизатор  ,замкнул щупом землю и выход , при этом моргнул  светодиод. Вообщем звука я пока не услышал
Я спалил стабилизатор ?  И звука не было  до этого тоже
Изменено пользователем тузлов
Сгонял ,купил стабилизатор . Ничего не менял ,Включаю усь на лм 27 вольт, на 7812 на входе 23 ,на выходе 12.....Усь не выключаю ,мерею через 15 минут, а там на стабилизаторе на входе 8 вольт ,на выходе 6.5
Реле щелкает при включении? если нет, то звука и не будет, т.к. выход усилителя не подключается к колонкам. Вместо датчика температуры поставь пока перемычку.
Далее, не тыкай щупами куда не попадя, а выключи усилитель, припаяй проводки к месту измерения и зацепи крокодилы на проводки. так с 99% уверенностью ты не тыкнешь трясущимися руками в опу щупом с бодуна)))
При твоём напряжении питания RES можешь заменить перемычкой. Ничего с 7812 не произойдет.
Если на входе 7812 более 12В - то должно срабатывать реле (с небольшой задержкой). А при условии того что RES ты заменишь перемычкой, то на входе должно быть напряжение питания. Если нет - ищи косяк.
Если питания в норме, а реле не щелкает - либо реле мертвое, либо напряжение обмотки не 12В, либо на обмотку реле не приходит 12В, может диод какой не так впаял. Либо УМ умер и гонит постоянку на выход. Отключи полностью схему и подай на обмотку реле 12В, должно срабатывать. Отпиши по этим пунктам, а там будем думать
Припаялся к стабилизатору, RES отрезал,заменил на перемычку ,реле молчит и вообще не слышал его ни разу, напряжение на входе 25 вольт ,на выходе 12, через минуту щелкнул 7812, я отключил, думал сгорел , включил снова , те же показания. Реле TIANBO TRA3 L-12VDC.  Я не очень понял, его надо выпаять и подать 12 вольт или можно на схеме ,но отключить трансформатор?
На выходах на  колонки напряжение 0.03 или 000 вообще
 стабилитроны и диоды вроде правильные
Стабилитроны такие      (1N4742A, Стабилитрон 12В, 5%, 1Вт, DO-41
6 часов назад, sima8520 сказал:
Но на УМ приходит же напряжение 27 вольт
Такое реле подойдет , восемь ног,  TIANBO TRA2 L-12VDC-S-Z.
Вообщем, дотронулся кроной до катушки, реле трещит ,работает
И не светится красный светодиод
теперь надо поэтапно включать, выпаяй лм1875, вытяни не5532, и включи, проверь все напряжения на контактах потребителей, добейся работы защиты АС (чтобы реле включалось. )
23 часа назад, тузлов сказал:
и убери один провод из дырки OUT R / OUT R. Там должен быть один провод!!!!!! КРАСНЫЙ!
Черный провод на GND!
5 часов назад, sima8520 сказал:
Он патом в один переходит.это грубо говоря плюс одного динамика
Пока ничего не выпаивал, Когда собирал плату ,путался в резисторах ,сейчас нашел на плате ,несоответствующие резисторы, пока проверяю все номиналы. Допустим резистор в районе стабилизатора должен быть 47 кОМ ,у меня стоят по 46 ОМ
R2 должен 1 кОМ, у меня 1.2 кОМ.   R1  20кОМ -у меня 22 кОМ
 И три транзистора которые ВС547 , у меня стоят  с547в ,почитал в интернете ,вроде бы у них разные параметры
4 часа назад, тузлов сказал:
В районе ничего не поджарил?
Шиворот навыворот, задом наперед собран усилитель. Выпаивайте все детали, проверяйте соответствие номиналу и собирайте заново. Вот так с наскоку он не запустится, тут не две детали
29 минут назад, sima8520 сказал:
Да , это есть,  но только так я могу чему то научиться , просто читать в интернете не вариант. Спасибо за поддержку , теперь я хоть немного осмысленно смотрю на эту плату.
Подскажите пожалуйста, для чего в этой схеме транзисторы ВС 547  и BD139, что они делают в данной схеме , мне нужно  для понимания работы данного усилителя. Я понимаю что это все защита АС ,  не могли бы вы рассказать , проследить  по ходу напряжения . Я вижу стоит стабилизатор 7812 , он стабилизировал напряжение до 12  вольт, для реле . Какую функцию выполняют транзисторы ВС 547  и BD139.     Может сообщение не для этой темы ,подскажите где спросить
Посмотрите внимательно на первую страницу темы, там есть ссылка на оригинальную статью, в той статье есть схема по которой видно что эти элементы относятся к защите АС.
Спасибо,  посмотрел, но для человека не связанным с радиотехникой  , конечно проще чтобы кто то рассказал на словах , что делает конкретный транзистор в данной схеме  ,  и только потом , он может посмотреть на схему и сопоставить все услыщанное и увиденное  и понять ,как все работает. спасибо что откликнулись
