Помогите Разобраться С Mosfet
Начну с того, что расскажу где я использую MOSFET-транзисторы:
По роду своей деятельности, мне часто приходится собирать контроллеры для всевозможных световых эффектов, которые управляют 12V светодиодными лентами посредством ШИМ. Ну и само собой в силовой части использую мощные мосфеты. До этого я постоянно использовал IRL3705Z, и они меня в общем-то устраивали. Без проблем пропускали 8А без радиатора при частоте ШИМ до 600Гц при управляющем сигнале 5V и токе на затворе ограниченном до 25мА (резистором 200 Ом).
Ну так вот, очередной раз заказывая партию транзисторов мне не повезло. В наличии не оказалось привычных мне, и я заказал IRL2505, которые вроде довольно похожи по характеристикам.
И тут начались проблемы. Они напрочь отказываются работать должным образом. При подаче напряжения на затвор, транзистор начинает постепенно открываться, причем Vds на нем уменьшается очень медленно, сопровождаясь нагревом корпуса транзистора. Т.е. без радиатора Vds открытого канала снижается до 0.5V pf несколько секунд, а с радиатором за несколько минут.
Вот схема, в которой я тестил этот мосфет:
При подаче на вход этой схемы сигнала 5V 1kHz, в первые секунды происходит следующее:
Т.е. Vds на открытом при положительном потенциале на затворе ~4.5V. Через некоторое время:
Уже лучше, но все равно Vds=0.6V - очень много...
Подскажите, что не так? Или мосфеты - подделка?
Кстати, если в эту же схему вставляю мой старый IRL3705Z, то все отлично с первой секунды и постоянно. Vds в районе 0.04V:
Возможно и брак, попробуйте увеличить напряжение на затворе.
Подключил этот транзистор по этой схеме:
И вот что получилось:
Гораздо лучше, но Vds на открытом канале почти 1V...
Китайцы припаивают к отбраковке алюминиевые ножки и продают под видом новых. Откусите кусок ножки, должна быть видна медь.
Откусил - ножки медные...
Ну, динамика плохая из-за большого номинала R3. Но к середине импульса уже статичный режим, тут ничего не поделаешь. Ноль осциллографа подключен прямо к истоку?
Да, прям к истоку...
Со временем все понятно, кстати судя по времени с которым заряжается затвор, его емкость приблизительно совпадает с номинальной по даташиту.
Главная проблема для меня заключается в том, что сопротивление открытого канала огромно!
Изменено пользователем a_zakharov
А при уменьшении нагрузки, падение меняется?
