Пиропульт
Вот, как раз схема ДУ по двухпроводной линии на 16 команд: http://www.votshema....m-provodam.html
М/схемы для ДУ: http://elkisol.narod.ru/raz/rk.html
Отсюда можно что-то почерпнуть (без специализированных м/схем): http://www.diagram.com.ua/list/home/home172.shtml
Falconist, приведённую вначале схему с описанием 16-командного управления брал с того же сайта из соседней темы и они в принципе идентичны.
Из того что имеется тут http://radiomarket.lg.ua/index.php/cPath/387 можно ли чем-то заменить те микросхемы из схем в этой теме и при использовании аккумулятора 12 В 9 А/ч какие оптимальными будут транзисторы и тиристоры для ключа каналов?
Если будут применяться одноразовые электрозапалы, то тиристоры будут предпочтительнее транзисторов, т.к. при подаче запускающего импульса откроются и не закроются, пока не перегорит электрозапал. Можно применять любые средней мощности. Вплоть до 4-амперных (всего лишь) BT134.
Если электрозапал будет многоразовым (спираль накала), то лучше транзисторы.
М/схемы выбирайте сами. Не перекладывайте свою работу на других.
Еще одна похожая тема по пиротехнике: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=140286 Может, чего почерпнете.
Falconist, запалы одноразовые будут.
Для оптопары из имеющихся там в магазине что можно применить? Ни разу с ними не сталкивался
Изменено пользователем snegnoe2
Чтото не вижу я никакого видео
Это результат.Тебе чего сфотать,внешний вид или потраха?Даже если не из далека управлять,всёравно приятней мобильный пульт,нежели толстые кабеля раскладывать. Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Я наблюдаю молча за темой, но вот не пойму - оптопара + тиристор/транзистор ?
А почему сразу в одном корпусе этот узел не сделать? Скажем, какое-нибудь КР293КП12АП (5П20А1) ? До 60 Вольт, до 2-3 Ампер (этого же достаточно для поджига?) Или вообще 7-амперный К452КП2 (правда на его цене разоритесь), или импортные, у них характеристики есть очень хорошие (но и цены тоже очень хороши).
Ведь скорость срабатывания не требуется супер-мгновенная? Задержка в 5-10 мс допустима?
А "залипание" до сгорания запала обеспечить обратной связью от замкнутой силовой цепи.
Либо с помощью RC-цепочки на входе светодиода настроить длительность "удержания".
Я тоже хотел ключи на полевиках,но кто его знает как запал отгорит,взрыв не плохо зачищает изоляцию полёвки и довольно часто эти провода схлёстываются,ток может быть и 20 ампер,АКБ то свинцовый,ещё поставил по этой цепи самовостанавливающийся предохранитель,чтобы цикл не прерывать.Както стрёмно с электронными ключами,это всётаки взрывчатка,малоли какая помеха его откроет.
Вот по этой причине и создал эту тему
Dimetrio, а всё по той причине что используя самодельный запал и для его розжига аккумулятор на 12 В, нужно согласовать с ними работу микросхем работающих от 5 В. Более мощные микросхемы это конечно намного лучше, но подобные схемы ранее не попадались
Mahno, поэтому и хочу чтобы был ключ закрывающийся после срабатывания запала. С защитой сигнала по проводу как предложили можно попробовать использовать оптопару, с радиоуправлением конечно сложней, но для дополнительной защиты можно поставить отдельный тумблер на подключение питания запалов и отключения приёмника включаемые непосредственно отходя от приёмника
snegnoe2, повысить помехозащищенность радиоканала можно применив логику срабатывания на, скажем, 4-ю посылку команды подряд. Поэтому случайные помехи, создающие такую же комбинацию, просто не будут отрабатываться.
Это, конечно, не 100%-ная защита, но десятитысячные доли вероятности срабатывания - не так много, чтобы можно было серьезно заморачиваться. Плюс действительно, включать питание исполнительного механизма непосредственно перед уходом от него.
Falconist, по скольку будет использоваться на расстоянии от строений и соответственно основных источников возможных помех, может есть какие-то более простые способы защиты от помех?
Так ребята балаган развели.
Первое это никаких тиристоров в силовой части. ( с вероятностью >50% или теристор сгорил или посадил АКБ) Так как часто после выстрела запал закорачивает.
Второе для помехой защиты можно просто использовать прямиком провода от пульта к запалам(естественно сделать центральный кабель и разветвления).
Третье купленные готовые модули, не ленитесь выставить в них свою кодировку. (8 перемичек на + или на - для каждой)
Четвёртое всеж при использовании радио модулей. Включать в боевой режим перед выстреламы.
Главное, всегда иметь запасной заряженный АКБ.
Изменено пользователем hardbar
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
hardbar, не сталкивался с подобным радиоуправлением radiomarket.lg.ua/product_info.php/cPath/6/products_id/25747 ? Интересует не подгорят ли контакты релюшек после нескольких использований и как оно с помехозащитой, есть ли возможность нажимать одновременно две кнопки тем самым расширив количество каналов?
DTMF довольно надёжные,при постоянном шуме ЧМ приёмника ни разу ложно не сработала.Большой плюс 12 команд может генерировать мобильник,от него и радиоканал.
На 433мГц даже не думай,почти все брелоки сигнализаций на этой частоте,а с с обратной связью ещё и в машине мощный передатчик,скопление машин глушит канал.
Вот он мой чемоданчик
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
