Общие Вопросы Про Усилитель И Ос
Гость Гость
Итак, вопрос пойдет об мостовых усилителях с ОУ (любых).
1) Каковы причины возбуда таких ус-ей? (ну окромя корявой разводки, это мы понимаем)
2) ООС следует завести с выхода от транзисторов или непосредственно с выхода ОУ?
3) Питание ус-я +-U. Можно ли получить сигнал с амплитудой близкой к U? Есть ли для этого какие специфичные требования?
"Ступенька", когда один транзистор выходного каскада закрылся, а второй еще не открылся + выбросы на фронтах/спадах этой самой ступеньки.
Фазовый сдвиг, настаёт такой момент когда ООС превращается в ПОС.
А мы откуда знаем, не видя то схемы, что вы там строите.
Можно, но всё равно будет не большая потеря обычно от 1 и до 5 В зависимости от вида выходного каскада.
С уважением, Дмитрий
4) Что такое схема со "следящим питанием" и "с выходом по питанию"? Чем они отлючаются?
Смотря что отслеживать, сам входной ОУ или оконечные каскады, вот пример усилителя со следящим питанием ОУ - http://dxportal.ru/2...ami-irfz44.html
- Ну а различие усилителя с "выходом по питанию" или "плавающим питанием" - http://nauchebe.net/......vt/ только в том, что в такой топологии выходное напряжение на выходе УМ равняется напряжению питания плеча.
- Вот ещё пример - http://www.radioamat...00vt/39-1-0-666
Изменено пользователем Badun812
А выбросы из-за чего? Шум?
Фазовый сдвиг из-за задержек? Но откуда задержки если в ООС не применять конденсаторы вообще?
На второй как я нагуглил бывает и то и другое. Вроде многопетлевая ООС называется, если я ни че не путаю.
Вот к третьему вопросу и интересно, какой должен быть вид оконечного каскада чтобы потеря была наименьшей?
Badun812, пока ни че не спрашиваю, ибо пытаюсь переварить указанную информацию.
Вообще чет я заметил что в выходных двухтактных каскадах ООС именно по току, с чем это связано? Схемы с ООС по напряжению я почему-то не нашел, бывают ли они? При попытке смоделировать в каде выход без таковой ООС получалась бяка крякозяблистая. ООС по напряжению у меня так же сделать самому не получилось.
P.S. Спасибо всем, что откликнулись на зов помощи.
Во первых емкостей полно, сами транзисторы обладают ёмкостью, во вторых усилители с ООС без коррекции не работают.
P.S Если выложите схему будет легче говорить на конкретном примере.
