Usbasp Проблема С J1
Вечер добрый! кто может подсказать в чем проблема. Собрал USB asp печатка и прошивка с сайта официального, прошивал громовым, все определяется дрова установил, в дудке ругается vrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
вставляю перемычку J1 программатор перестает работать.... неизвестное устройство пишет и перестает диод гореть, что это может быть? может фьюзы так прошились
В 3-х схемах этого программатора, которые я нашел, перемычка J1 означала программирование самого контроллера, подачу внешнего питания и пониженную частоту. Что она должна делать в Вашей схеме?
Такое поведение программатора возможно, когда шлейф программирования вставлен неправильно.
Часть моих наработок.
вот печатка нижняя и собранный вид собранный. без перемычки он работает определяется как USBasp. но при пробе прочесть мк програмируемый (tiny13 или 2313) он выдает это
Изменено пользователем SanekStudent
Вы что, без схемы его делали, только по печатке? Скорее всего, J1 действительно соединяет RESET контроллера и RST разъема. Отсюда два вопроса:
1. Зачем Вы вообще пытаетесь его замыкать и для чего он по-вашему предназначен?
2. Куда делась половина штырьков ISP-разъема?
...J1 действительно соединяет RESET контроллера и RST разъема...
Даже без "скорее всего". А какже наш менталитет? Если есть кнопка или выключатель, надо ОБЯЗАТЕЛЬНО воспользоваться, а инструкцию прочитать уже потом (когда ж...па отвалится).
Ох уж этот USBASP и Attiny2313...
А чем USBASP и ATtiny2313 не по нраву? Ладно программатор, наверное есть эстеты, которым vusb чем-то не угодил, на вкус на цвет. Но тинька?
Наверное, потому что новички именно их чаще всего и выбирают. Странно, что не ATmega8/88, конечно.
Если не ошибаюсь, это программатор от " Ди хальт"а. Тогда джампер J2 должен быть замкнут . Я его собрал, пока USBASP из Китая шел,все прекрасно работает.
J2 включает питание таргета от платы программатора, не более.
А то, что Дудка "не может установить частоту тактирования" и "цель не отвечает", так это ее классические ругательства. Причин не мало.
