tda 1557Q
Гость toshik
:blink: Привет всем!! Мож кто поможет??? На микрухе TDA 1557Q требо создать усилитель для связи в нескольких помещениях. Вход будет подаваться с разъема для педжера мини АТС . Возник вопрос:
1. Вывезит ли она пять колонок по 4 ОМ?
2. Куда воткнуть переменный резистор для рег. громкости???
Кто работал с ней, помогите пожалуйста!!!!!!!!!!! :(
Собрал, включил. Только идут очень большие шумы, а музыку еле слышно(подцепил одну колонку на выход) и микруха греется конкретно. Питаю 12В от БП компа. Че придумать пока не знаю!!!!! Подскажите! :unsure:
  • 4 недели спустя...
Возможно, проблема связана с питанием. Попробуй непосредстенно рядом с микросхемой установить по питанию 2200мкф 16в плюс к73-17 4,7 мкф 63в. И проверь сигнальную землю - при ее обрыве тоже бывает такое.
toshik
Попробуй питать её отдельно. Кстати, проверь, правильно ли подключен кабель к разьёму пейджера мини АТС (земля и сигнал)?
а ты как колонки собираешься подключать -что все 5 паралельно - это будет равно короткому замыканию практически
Реклама в подписи запрещена! В следующий раз будет бан
toshik
-проверь правильность подключения кабеля.
-во-первых, в TDA1557 есть, защита от к.з., значит параллельно 5 колонок не подцепить (при 2 Ом и 5-10 Вт уже начинает противно свистеть).
-если большие шумы и схема сильно греется, значит нет контакта нуля источника с массой усилителя; также проверь надежность контакта второго вывода ИМС с массой, обязательно поставь параллельно входу усилка кондеры на 2200 пФ (без них эта схема часто самовозбуждается, а у меня вообще не работала).
-переменный резистор непосредственно перед разделительным кондером на входе, не более 10 кОм, а то шума много будет.
-желательно чтобы было четное число динамиков. на худой конец пятый можно подцепить через сопротивление 4-8 ом между выходами каналов (номера выводов подбираешь экспериментально, вроде OUT1A--OUT2B / OUT1B--OUT2A)
а другие последовательно по паре на канал.
-или несколько микросхем поставить, по динамику на канал ;)
-можно конечно сделать сложней, если расстояние немалое (сопротивление проводов сравнимо с 4 Ом) - через согласующий трансформатор повысить выходное напряжение, а потом поставить обычные абонентские громкоговорители.
Желаю удачи!
проверь, не соединил ли ты общий питания(массу питания) с общим сигнала.. я паял знакомому, случайно соединил.. включил - тоже быстро нагрелась, музыки почти не слышно, слышно дикий шум такой... разорвал, все нормально стало... а 5 колонок можешь подвесить если соединишь их параллельно-последовательно
TDA7294 и 75ГДН в 150 литровом коробе форева!
  • 8 лет спустя...
Спустя столько лет...) Всем привет!
При включении одна колонка выгибается наружу, вторая - внутрь; всё это остаётся в такой статике, звука нет. Земли не объединены. Брал вторую - тоже самое. При накидывании земли сигнальной на опорное напряжение появляется звук, но тихий. Как так?
Недавно окончил сборку на проклятой тда1557. С большими трудами удалось заставить нормально работать эту микру. Хотя больше проблем было с ТБ на лмке1036. От чего ее питайте,какую печатку используйте? Капризная он уж очень,но рабочая.У меня все благополучно на печатке от Линкора и с питанием от комповского ИБП. Единственное с чем замучался-очень долго убивал жуткий фон и кучу искажений
Источник - аккумуляторная батарея, 7,5 A/h. Конденсаторы на входы не ставил по проверенной рекомендации - тоже убрал из соображений улучшения АЧХ. Разработанные платы привожу (вид сверху). В плате слева ошибка с опорным напряжением и сигнальной землёй - работало тихо и греется. В правой исправил всё - не работает. Сейчас сделано навесным монтажом для исключения отваливания чего-либо.
Номер раз: на максимальной громкости всё же слышно и без опорного напряжения.
Номер два: объединение земель ни к чему не приводит.
Номер три: отключение источника сигнала ни к чему не приводит.
Номер четыре: постоянная составляющая, которая не должна появляться на выходах усилителей аудиокарт и при отключенном сигнальном шнуре вообще, тем не менее, возникает, обнаруживает себя выгибанием колонок, устраняется установкой конденсатора по сигналу и радует появлением нормальной громкости. Бинго!
Спасибо.
Хоть один своим умом дошел...Поздравляю.А то поначитавшись мифов о "капризности" и неработоспособности подобных микросхем с 3 мя детальками обвязки вводят в заблуждение пол-форума.
  • 3 месяца спустя...
Помогите начинающему
Посмотрел печатную плату набрал такую-же в векторе а вот схемы не вижу и не вижу деталей
да и размер на рисунке 36,25 х 28,75
а моя вышла 65 х 50 мм
Чего то я не допер... Та печатка которую вы выложили какая то мутная... Вторая нога микры (сигнальная земля висит в воздухе)Между 3 и 11 ногами отсутствует электролит и резистор для плавного старта усилка(100%гарантия что дин будет со всей дури бить катушку о керн). Однако 11 при отсутствии электролита и резюка не соеденяется с 3 и 10, а опять же висит в воздухе (по идее на него надо +12В.или от скольких будете питать усь.4,6 выход 9,7 выход.Вообщем лучше согласно Линкора собирать.
Видать нет наверное нормальных програм для автоматической разводки ПП, или есть? Ни разу не пользовался подобным, может кто подскажит прогу, а то в ручную пока плохо получается..
Кратчайшее соединение земли. Никакого криминала.
11 в данной схеме соединяется проводом с выключателем, на котором имеется силовое питание, т.е. организован режим Mute.
Дополнительные соединительные провода в наличии не совсем хорошо. Но в Линкоре есть резистор и конденсатор на mute) Возможно, лучше его и взять.
Orcad был?
Под спойлером прикрепил увеличенные две схемы и описание.
Конденсаторная проще (но RC на 11-ю ногу действительно нет), резисторная лучше по звуку (но сложна по дополнительным обвесам - читать, как минимум, это; RC не понадобилось почему-то). Чёрно-белое на печать, в - цвете сама схема с элементами. Перед печатью не забыть ужать картинку до размеров, указанных на ней же. Вообще тут стандартная статья со схемой + 3 источника с доработками и замечаниями.
Изменено пользователем Jalui
Вот подготовил печатку
Собрал но не работает нет вообще не одного звука
на прямую на колонки с мп3 звук есть
вот сборка помогите начинающему
...вот сборка помогите начинающему...
Чем?! Начать пересказывать "сказку" о методиках проверки и настройки? Или задавать вопросы об источнике питания? Предложить привести монтаж в порядок?
Где теплоотвод...Без него микра сдохнет через ОДИН , ДВА до трех не успеете досчитать .Почему вместо конденсаторов( в лучшем случае пленок) на входе стоят резисторы)
Чем?! Или задавать вопросы об источнике питания?
от какого источника питайте? В условиях такого же "огромного" опыта в р/т как и вы питание данного УМ осуществлял от коповского ИИП типа ATX(хватает с лихвой) однополярка ибо(специально ведь разрабатывалась для авто УМЗЧ)
Изменено пользователем Андрей 1988
