Глушитель Cd проигрывателя и магнитофона
  • Ответов 54
Изображения в теме
Только если щуметь в сеть(питания). И то не факт, что получится. Проще сжечь.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Не дистанционно, а через сеть питания. Гонишь в розетку мощную высокочастотку. Теоретически можно поднагадить, но не факт!
Он нагадит всем окружающим, а также себе.
Да, иначе никак. Придётся выключить всё оборудование дома... А кто ещё под удар попадёт - увы...
Не выйдет. Излучение надо сильное. А из розетки более 16А не возьмешь...
В наших розетках 16 А??????? :huh:
Там от силы то вроде 10.
В динамиках есть катшки. Можно же на них подать сигнал, чтобы они гудели? Имеется ввиду на рачтоянии не более 2-3 метров.
Наверное легче,по магнитофону пройтись молотком!Хотя если позвонить на рядом лежащий сотовый,то идут наводки. :D
Вот именно. От сотового наводки есть, хотя там совсем не 16 ампер.
Не знай... У меня на колонки не наводится ничего...!
А молотком это дело! Сперва по магнитофону, потом по соседу! :D
Если входные цепи в магнитофоне хорошо экранированы то врядли выйдет.Или же мощность большая нужна.
Только я не понял как эта тема к жукам относится?!
Ну если к жукам относить только подслушивающие устройства, то не по теме. А если толковать шире, то мне такой жучок и нужен, чтобы мешать слушать магнитофон в автомобиле.
Понятно.А ты хочешь глушить автомагнитолу в режиме тюнера или вообще в любом режиме??
Конечно в любом режиме. Тюнер легко глушится.
Чтоб заглушить магнитолу или создать сильную наводку на УМЗЧ магнитолы нужен мощный источник тем более что цепи хорошо экранированы.не уверен что что-то может получится тем более в автомобиле.
Иными словами ничего не выйдет,брось эту затею.Овчинка выделки не стоит.
1. ТЫ ЛУЧШЕ САХАРА В БЕНЗОБАК НАСЫПЬ
2. А ЛУЧШЕ МАРГАНЦОВКУ в презик на узелок и в бак
1- он задумаетсяя из за чего
2- он больше магнитолу точно слушать не будет, как в принципе сидеть и ездить в машине
Из серии "ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ"
А если реально хочешь нагадить соседям, то делай взрывпакет, или термит - и заваривай металлические двери соседу. Если чё надо.....Кажется я отклонился от темы. А вообще то поисковики никто не отменял, так что в данной проблеме радио тебе сильно не поможет. Здесь необходим весь твой шпиёнский опыт :ph34r: , если есть, умелые руки и всё!
Удачи!!! :rolleyes:
Воздействие надо на входные цепи усилка (предусилка) оказывать.
Помехи в сеть и тем более катушки в динамиках - это как то... не правильно:)
Чисто динамит - штука морально устаревшая... EGDN, RDX и прочая "нитролажа" рулят...:) (ты тут про термит говорил - дык думаю понял меня:) )
Короче, надо куда забивать "левый" сигнал? - туда где чувствительность наибольшая.
А где чувствительность наибольшая? - уж врядли:) со стороны питания, выходного (про колонки кто -то говорил) каскада УМЗЧ. Да и вообще УМЗЧ не катит.
Чувствительность больше всего у предусилителя. Т.е. мона сказать у того каскада что к магнитной головке подключен.
Трабла в том, что это не ВЧ устройство. Преобразование изначально НЧ сигнала идёт. Т.е. и бить нужно НЧ сигналом (мона СВЧ - тут электромагнитный импульс от ядерной бомбы хорошо поможет - спектр широк:) ) А НЧ, как известно, передать в эфир тоже большая трабла...
Вообщем, раньше такая игрушка была. Типа приемник - "миноискатель" (прямого усил. на 1 транз.) и мины электронные - с обычным симметричным мультивибратором и L внутри.
Частота мультивибратора - около 1 кГц. Дык вот этот приёмник с расстояния 10-15 см сигнал мультивибратора улавливал. Усилитель мощности на такой мультивибратор повесить несложно. Может что и получится... Хотя экранировка и фильтры могут всё загадить - короче пробовать надо:)
