Sg6105 (Переделка)
nigmas
Имеется блок с М.С SG6105. хочу переделать под регулированый.
Скажите вот эта схема переделки работоспособна?
Изменено пользователем nigmas
Переделать-то можно. Суп из топора тоже возможен. Но зачем?
Который раз уж принимаешься за "лоболоторный", а нормальный сделать что мешает?
Работать ваша схема не будет, т.к. на 6105 не будут подаваться напряжения 3,3 5 и 12 вольт, а без них она уйдёт в защиту.
Найдите и переделайте лучше блок питания с микросхемой 494 или 7500, на них всё получается значительно проще и без геморроя ... :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
А у меня вот получилось: http://forum.cxem.ne...40#comment-1963872
И шина минус 12 В убрана (а с ней заодно и +/- 5 В тоже) и ничего не трещит. И выходное напряжение = 13,6 В. При том, формат не АТХ, а АТ (без дежурки!). Что я не так делаю?
На ТЛ494 сделал, регулирую, но он трещит....треск идет, даже нез наю в чем дело, и ещё -12 шину убрать немогу без нее не работает.
Вы думаете, что на 6105 не будет "трещать" ... ? :)
Ну да! В гареме плохих танцоров не бывает. По определению.
1. Цепь с диодом и электролитом от дежурки до R44 совершенно излишняя. Если нет необходимости защиты от падения отрицательных напряжений, то просто напрямую заземляем 6 ногу.
2. Чем вам помешал диод между 16 и 17 ногами?
3. Последовательно с добавленным потенциометром обязательно ставим резистор 1 ком, ограничивающий максимальное напряжение выхода "+12V" на уровне 14,2-14,5 Вольт.
4. SG6105 имеет защиту как от превышения, так и от понижения выходных напряжений. На входа V33, V5, V12 нужно поставить стабилитроны соответственно на 3,3В, 5В, 12В и запитать их через резисторы от VCC с дежурки.
До скольки вольт можно поднять максимум для этой М.С? что бы регулировать можно было.
Т.к. в этой микросхеме присутствует только один "усилитель ошибки", то для того, чтобы сделать на ней регулировку напряжения и защиту по току, придётся "пристраивать" ещё один внешний ОУ или другую иную схему, которая будет отвечать за ток (напряжение).
http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php?attachmentid=26928&d=1202462471
Бородач , по этой теме (http://www.overclock...nEmoschnyh.html) напряжение регулировать можно или нет? нужна регулировка вольтажа и ампераж.
По этой схеме регулировать напряжение можно, но надо будет подать отдельно на микросхему 12вольт, чтобы она не ушла в защиту. Ограничение по току можно оставить таким, какое оно на схеме.
не нужны ей никакие внешние ОУ. у нее есть два входа - 4 нога и 6 нога - для контроля за нештатными ситуациями.
а никак...
а куда ты собираешься подключить внешний ОУ для регулировки тока?
Стабилитрон 12 вольтовый поставить что бы он на защиту давал 12 вольт и все.
А вот регулировать ток и вольтаж. вот что задумка то.
а никак...
Туда же куда подключается цепь регулировки напряжения ... :)
а как ты думаешь, чтобы отмерить 1 литр, подойдет литровая кружка или нет?
Ребят переделал блок регулирую вольтаж от 25 вольт и до 1 вольта! Помучился немного, но эту схему легко дурить и проблем не возникло в переделке! Возник Вопрос только один вопрос как регулировать ТОК? по этой схеме что нужно дорисовать?
Все это проделал защиту все снял через дежурку, только одно лишь стабилитрона нет покамись 12 вольтового, запитую обратку от кроны там оказывается нужно всего 8,5 вольт что бы м.с думала что все хорошо! Осталось только сделать регулировку по току, ищу подходящие схему. подскажите наподобие.спасибо.
    • Этот вариант меня вполне устроит. То есть тот инструмент, которым редко пользуемся, отключаем и убираем в коробку. По сути так оно и есть - качественные оловоотсос и пневмопинцет мне нужны крайне редко.
    • Вашими бы устами да мед пить. А мозги топикстартеру пожаловать в качестве кешбека. Но suum cuique...
    • Данная тема к "импульсникам" не относится, поэтому всё "внетемное" удаляю. Не флудим. Для обсуждения других схем создавайте отдельные темы!
    • @READART Из практики. Даже 2в1 ухитряются путаться и мешать друг другу. Что за ад будет происходить с 4в1 я с трудом представлю. Вероятнее всего он будет низведен до банального 2в1 из-за неудобства.
    • нечего там смотреть, достаточно взглянуть на картинку- это похоже болячка этой деки- присоединяюсь к теме- у меня такая же проблема!
    • @donec Спасибо, но нет. Слишком всё как то всё сложно и запутано написано там в этом коде.  Я сейчас тем временем продолжаю разбираться с дисплеем. Выяснил причину артефактов на дисплее, а она кроется в коде, но это ещё нужно понять как исправить. Собственно в чём суть дела вывод по одному символу работает корректно и всё отображается правильно, но как только я пытаюсь вывести строку то на дисплее сразу появляются всяческие артефакты. Так что тут получается нужно каким то образом править код вывода строки. Вот весь код написанный под ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> #define MAIN_H_ #define LCD_H_ #define LCD_DDR DDRA #define LCD_PORT PORTA #define LCD_PIN PINA #define DATA 0b11110000 #define RS PA2 #define E PA3 #define E1 LCD_PORT|=(1<<E) #define E0 LCD_PORT&=~(1<<E) #define RS1 LCD_PORT|=(1<<RS) #define RS0 LCD_PORT&=~(1<<RS) void lcd_ini(void); void lcd_str(char* str); void lcd_pos(uint8_t line, uint8_t pos); void lcd_num(uint8_t num, uint8_t line, uint8_t pos); uint8_t n=0; void write(uint8_t n) { n<<=4; E1; //линию Е в 1 LCD_PORT&=~DATA; //удалить предыдущую отправку LCD_PORT|=n; //выставить значение на пины управления дата битами asm("nop"); //пропуск такта E0; //линию Е в 0 } void send_byte(uint8_t byte, uint8_t tip) { if (tip) //если тип данные на линии RS 1 { RS1; } else //иначе тип команда и на линии RS 0 { RS0; } write(byte>>4); //передача старшего полубайта write(byte); //передача младшего полубайта } void lcd_ini(void) { LCD_DDR|=DATA | (1<<RS) | (1<<E); _delay_ms(20); RS0; write(3); _delay_ms(5); write(3); _delay_us(150); write(3); _delay_us(50); write(2); _delay_us(50); send_byte(40,0); _delay_us(50); send_byte(12,0); _delay_us(50); send_byte(1,0); _delay_ms(2); send_byte(6,0); _delay_us(50); } void lcd_str(char* str) { uint8_t n=0; while(str[n]) { send_byte(str[n],1); n++; } } void lcd_pos(uint8_t line, uint8_t pos) { uint8_t adress=(line*0x40+pos)|0x80; send_byte(adress,0); _delay_us(50); } void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; char rxb; volatile start=1, flags; ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=rxb; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; DDRB = 0b10000000; PORTB = 0b11111111; lcd_ini(); while(1) { if (~PINB & (1<<1)) { send_UART('P'); send_UART('B'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('A',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT B1"); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str("GAMES AND SOFT"); //send_byte(0b01000001,1); //A //send_byte(0x41,1); //A //send_byte('A',1); //A } if (~PINB & (1<<2)) { send_UART('P'); send_UART('B'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('B',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT B2"); //lcd_pos(0,0); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str(" "); //lcd_str("TIFASO"); } if (~PINB & (1<<3)) { send_UART('P'); send_UART('B'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('C',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT B3"); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str("HELLO"); //lcd_pos(1,0); //lcd_str("PLAYER BT201"); } if (~PINB & (1<<4)) { send_UART('P'); send_UART('B'); send_UART('4'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('D',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT B4"); //lcd_pos(0,0); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str(" "); //lcd_str("FILE MUSIC MP3"); //lcd_pos(1,0); //lcd_str("USB PLAYER VOLL"); } char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); } else if (rx_buf[i] == '2') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); } else if (rx_buf[i] == 'T') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); } else if (rx_buf[i] == 'K') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); } } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('E',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT C0"); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('F',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT C1"); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Собственно за вывод символа отвечает send_byte она работает правильно, а за вывод строки отвечает lcd_str вот в ней как раз таки и вся проблема с артефактами. А что конкретно не так я пока ещё никак не пойму. Может кто более опытным глазом увидит и подскажет что нужно исправить.
