Iei Ace-840A
turgenev92
Вздулись 4 кондера: 2 на 6800 мкФ на 10 В
1000 мкФ на 25 В
470 мкФ на 16 В
Перепаял их, но вместо двух 6800 мкФ поставил два 4700мкФ на 10 В. Подключил бп, взорвался конденсатор 1000мкФ, понял что ошибся полярностью. Перепаял конденсатор на 1000мкФ и заменил 2 на 4700 мкФ на 10000 мкФ на 25 В (должно быть 6800мкФ на 10 В, но их негде нет). БП выдает нужное напряжение на питащей шине мат платы, но кулер не крутится. Кулер подсоединен к какой-то плате контроля (не могу идентифицировать плату в виду отсутствия схемы бп в инете и в реале), ее фото на скринах (желтый и черный от платы бп, красный и черный к кулеру). На входе и выходе платы напряжение 12 В. Два вопроса: 1) Чем чревата такая замена конденсаторов(должно быть два 6800 мкФ на 10 В а стоит два 10000 мкФ на 25 В)?
2) почему не крутится кулер, если на выходе этой платы 12 В? И можно ли просто убрать эту платку и подключить кулер напрямую?
А пальцем кулер хоть как прокручивается? Легко или с трудом?
Нередко конденсаторы вспухают именно из-за недостаточного их охлаждения вследствие заклинивания кулера.
В принципе и одного на 10000 мкф было бы достаточно, но 2 х 6800 мкф лучше, чем 2 х 10000 мкф.
Кулер прокручивается пальцем так же как и в выключенном состоянии. При подключении бп к сети кулер делает порыв (чуть дергается) и все.
То что вздулись из-за температуры 100%, эту проблему я решу.
Нету в городе 6800 мкФ, либо 10000 либо 4700. Чем это плохо или хорошо что емкость и напряжение почти в 2 раза больше/меньше?
И может просто выдернуть эту плату? Так то кулер крутится без неее
Сильно большая емкость создает К.З. вторичной цепи при включении. Поэтому 2 х 4700 мкф лучше, чем 2 х 10000 мкф. Для БП это не критично, т.к. основная "батарея" фильтрующих конденсаторов всё равно расположена на материнской плате.
Основной вопрос: есть напряжение +12 В на выходе или нет. Не платы управления кулером, а самого блока. Потому что симптом "кулер делает порыв (чуть дергается) и все" мне встречался, когда вылетал один из диодов полумоста по + 12 В (пробивался накоротко).
Чтобы конденсаторы не взрывались, рекомендуется блоки питания запитывать через лампочку 220 вольт на 100-150 Вт. Тогда при КЗ в бп эта лампочка просто загорится в полный накал.
Понял, перепаяю
На приложенных скринах к плате идут желтый и черный провода от БП и на них есть 12 В
Тогда просто прогрейте паяльником термодатчик. Если схема работоспособна, то кулер должен закрутиться.
Ибо зачем ему вертеться, если радиаторы холодные? Логично?
Про датчик понял... Перепаял конденсаторы и начал происходить бред: напряжение на шине и на кулере начало исчезать и появляться через раз- подключаю к сети есть напряжение, отключаю, подключаю снова напряжение только на шине 4 Вольт, больше нигде нет
