регулируемый предохранитель на компараторе
jogad
собственно необходимо чтоб предохранитель по минимуму влиял на измеряемую цепь
я попробовал лм393
получается когда через тестируемый резистор (в моём случае это кусок провод 5 см) пробегает ток выше какого то уровня (этот уровень регулируется резистором R1) то на выходе компаратора ноль
вопрос собственно в следующем : мне необходимо чтоб измерительный резистор стоял в разрыве "+" питания
(поскольку нада мерить токи в двуполярном питании а разрывать там землю очень как не хочется)
можно ли это с делать с этим же компаратором или лучше применить какой нибудь дешёвый ОУ с мощным выходом?
(тогда посоветуйте какой нибудь дешёвый)
напряжение питания кстати 28 воль(усилитель)
а может есть копараторы где опорное напряжение кидается на не землю а на питание?
Уважаемый Радиолюбитель! ПЕШИ ПА РУССКЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗЗ!!!!!!!111
чтоп тебе памочь людям тваи посты понять оч. нада
я попробовал лм393
Включи резистор в цепь +БП (как ты хотел), а компаратор запитай от другого источника (еще одна обмотка, или еще как нибудь) напряжением вольт на 5-10 выше, чем +БП, минусы обоих источников - общий. Но чтобы не превысить максимально допустимое напряжение питания.
эхх
собственно это первое что мне в голову и пришло :)
то есть как не подключай ни компаратор не просто ОУ один из входов должен обязательно быть близко к потенциалу земли компаратора \ОУ?
С компараторами чаще всего - да. Есть один момент: как известно практически у всех компараторов и ОУ входы строятся по схеме диф. каскада, ее тоже можно сделать по-разному - "приземлить", "притянуть к плюсу", "пртянуть к минусу" ведь питание может быть и двухполярным, поэтому ОУ, которые чаще питаются двухполярно, точнее работают при напряжении на входе лежащем во второй трети от питающ. напр. Компараторы же чаще делают приземленными и запитывают их чаще однополярно и в области нулевых напряжений они работают хорошо.
ну я сначала хотел оу поставить как компаратор но просто под рукой уже была микруха лм 393
а что это вы пугаете по поводу 2\3 напряжения питания :blink: ведь если посмотреть на ОУ в звуковых цепях где питалово зачастую от 12 до 15 вольт на плечо?
или просто имелось в виду при использовании как в данном случае ?
вообщем есть в усилке слава богу наряжение повыше что и даст возможность запитать компаратор, дабы разорвать провод питания а не земли
jogad, ты не правильно понял, я имел в виду что точность сравнения у ОУ выше если на ВХОДАХ у него напряжение лежит в пределах второй трети общего напряжения питания. Например: при питании -15, +15в на ВХОДАХ напряжение ЖЕЛАТЕЛЬНО (для точности) в пределах -5...+5в. Это потому, что идеальных схем нет и ОУ имеет свою нелинейность передаточной харак-ки, если ввести 100% ООС харак-ка улучшается, но при включении ОУ компаратором ООС как правило не вводится. Вот.
Можно так. И на один полюс, и на оба сразу. Компараторы, как и ОУ в режиме компаратора, сравнивают разницу дифференциальных напряжений на прямом и инвертирующем входах, а не смещение относительно общего или минусового провода. Им, мягко говоря, пофиг какое напряжение смещения на входах, лишь бы оно не выходило за границы допустимых. Для LM393 - -0,3В - +36В(Uпит. max).
Пробуй. Возможно потребуется балансировка моста, для подстройки порога срабатывания.
Не совсем согласен стобой Геннадий. Пример: если запитать LM393 от 30 в и сравнивать напряжения 28,5 и 29 в или наоборот то достоверность сравнения будет низкая т.к. входной диф. каскад будет работать на нелинейном участке перед. хар-ки, а у ОУ это выражено еще сильнее. Но твоя схема конечно правильная.
Изменено пользователем ВВЛ
ок всё понял что имелось ввиду
спасибо за схемы
идея допёрла
просто я при подключении резистора на линию "+" не притягивал входы (либо не все) к земле через резисторы
вообщем по второй схеме у меня сомнение прокрадывается
ведь если в один момент на обоих плечах ток будет то падение напряжения суммируется на входе компаратора
тогда получается если у нас копаратор настроен на такой случай ,и если только на одном из плеч будет бросок тока достаточно большой (но меньше величины суммарного тока с обоих плеч , на который была настроена защита) то тогда ведь защита не сработает !!
опять же меня смущает что на второй схеме входы компаратора никак к земле не подтянуты :unsure:
Изменено пользователем jogad
ВВЛ, не надо кидаться в крайности. Достаточно на входах создать половину напряжения питания (при работе с однополярным источником). Разве нельзя сравнивать входные напряжения на уровне +/-10В при питании от двухполярного источника +/- 12-15В? Неужели только милливольты? Тогда грошь цена такому компаратору! Возьмите внутреннюю схему компаратора (ОУ) и посмотрите. Есть ли там привязка к земле или нулевому проводу (половине питания), как при работе от однополярного, так и при работе от двухполярного источника тока? НЕТ. Все каскады внутренней схемы не имеют вывода для подключения с нулевому потенциалу (не считать выходной каскад). Во всех режимах (двухполярный, однополярный) входа подключаются к виртуальной точке отностительно выводов питания. В двухполярном это нулевой провод, потенциал на котором создается двумя источниками тока и их сопротивлениями. В однополярном этот потенциал (рабочая точка) создается внешним делителем напряжения на резисторах. Но в обоих случаях для внутренней схемы это не имеет никакого значения. Так как двухполярное питание симметричное по напряжению (в большинстве случаев), то и рабочая точка находится в половине размаха напряжения между + и -. Смело ставьте мост в половину напряжения питания и "ловите" его разбаланс. Все будет работать отлично.
Геннадий, я это все понимаю и согласен с тобой, я просто пытался обьяснить эту особенность, новерное плохо получилось. Извините.
