Система Зажигания Из Деталей От Телевизора
Больше не буду влезать в эту тему. Знаю точно, если на движок старого Запора поставить самую совершенную систему зажигания, то Мерса из него всё равно не получится. Усовершенствования нужно проводить комплексно, т.е. менять всё.
А это будет уже совсем другой двигатель.
Электродед.
Изменено пользователем newbazis
Если на старый запор поставить плазменную систему зажигания-то движок будет работать как часы-но некоторым это никчему.Спокойнее жить по старинке как обезъяны-не изобретать-а только повтоять и копировать.
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
Если мне одеть навороченные кроссовки Адидас - то сколько меня не пинай - марафонца из меня все равно не получится..
А то получается что вся беда Запорожца - только в хорошей искре..
Нельзя впихнуть не впихуемое.. :unknw:
Уж проще купить пожилого японца - и забыть о зажигании.. у них точно нет проблем с зажиганием..
А сэкономленное на изобретательстве время - потратить на рыбалку..
1) Купить можно все, что угодно. Но пока заработаешь деньги, времени, на рыбалку, не останется.
2) Одни любят рыбалку, а другие паять. И не надо навязывать свои увлечения
Что бы почувствовать результат, не нужны 50кв - 70кв. Важен ток искры и скорость нарастания напряжения, на свече. Стандартные катушки, на это не способны. Даже ипонские
Изменено пользователем BZVW
ant4 ну ты блин даёшь!? Из старых теликов- зажигалку для свечей автор? Как по мне то это перебор!
А как дела с индуктором отопления для дачи на тирах?
Изменено пользователем cuzikov
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Ну, японцы всегда были дураками - что до сих пор ездят на стандартных катушках..
Только у нас в России все что то не так как у людей - то рубаха длинная, то болт короткий..
Я например еще лет 10 назад делал систему зажигания - на феррите от 2-х ТВС. (сдвоенный)
Катушку мотал в ручную, послойно и с изоляцией из лавсана.
Каркас фторопластовый.
Форсаж от 400 вольт - мощный мосфет и схема ждущего блокинг-генератора..
Схема ждущего блокинг-генератора, с предварительным отрицательным намагничиванием магнитопровода..
Это позволило в 2 раза - поднять выходное напряжение..
В режиме автогенератора - рабочая частота была 18 кГц.. дуга мгновенно поджигала деревянную линейку..
Только никакого существенного преимущества я не получил.. свечи только чаще менял из-за эрозии электродов..
Это не показатель, мгновенно это сколько микросекунд ? Если стандартная катушка зажигания, то искра была длительной, но ток ее был слабым. Потому что, слишком большое сопротивление, вторичной обмотки, катушки зажигания и слишком большой коефициент трансформации, катушки зажигания. Так же, обязательно, нужно убрать все резисторы, с распределителя, вв проводов, свечных колпачков и свечей зажигания. Иначе все бесполезно.
На карбюраторных машинах, разница точно будет заметна. Но прироста, даже 15% мощности, не будет. Двигатель будет работать, как часы и немного лучше, реагировать на педаль газа. Уменьшается вибрация двигателя.
Стоит ли, ради этого, делать сложную систему зажигания и самодельную катушку зажигания - это очень философский вопрос.
Здравствуйте все!
... движок пришло время менять.Старая свеча-отжила своё...
Можно жить в дерьме и считать-что это нормально
Чесслово, не хотел вмешиваться. Не выдержал.
Человек сам себе противоречит. Железо, значит, в порядок приводить вера не позволяет. Лучше какую-нибудь электронную приблуду соорудить. Из-за стола ведь выходить не надо. Старый телек в кладовке пылится, выбрасывать жалко - сваяем "зажигалку". Нафик физику и другие науки - хочется, значит можно соорудить.
Напрашивается цитата знаменитого классика: "Какое гнусное коварство полуживого забавлять". Это я о движке.
Блин ребята-я создал движок бензиновый своей конструкции.Слепил пластилином перепускные окна и завёл его.Работал,так-что акум батарейного зажигания сполз и упал со стола.За Железо взял зиловский компрессор.А ВЫ ПРО ПОЛУЖИВОГО ЗАЛИВАЕТЕ.Творить нужно-а не кнопки давить
Создадим или нет народное творение -зажигание от телевизора? Уж больно заманчиво ведь там в контуре гуляют такие напряжения где-то 800-900вольт Их то и нужно использовать
  • 5 недель спустя...
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
