Sign in to follow this
ziniz
Помогите Настроить Просмотр Kocom A510 Через Интернет
Доброго здравия!
Настраиваю просмотр с телефонов с ОС Android и iPhone и компьютера, не получается.
Указываю в настройках:
DHCP.
регистратор получает IP адрес автоматически от IP роутера
Для использования DDNS, зарегистрировал имя на сайте http://ddnscctv.com.
SERVER (сервер) – выбрал тип сервера http://ddnscctv.com
• USER ID (имя) – ввёл имя. (почту)
• PASSWORD (пароль) - ввёл пароль.
• HOST NAME (имя хоста) – ввёл имя хоста.
После настройки DDNS, выберите значок TEST (тест) для проверки подключения к сайту DDNS
Использование DDNS
Тест проходит хорошо. Показывает "ON".
При подключении через WAN, требуется переадресация порта web/клиента DVR.
В этом случае, введите еще и web порт.
Например, если web порт задан на DVR как 1000, , http://bluemon.ddnscctv.com:1000
- вот с этим, вообще не понял, где эти данные вводить?
По адресу имя.ddnscctv.com попадаю в меню ADSL роутера, перед этим, просит пароль доступа к меню роутера.
по ip - адресу http://192.168.1.6/mobile.html вижу такое, но без картинки с камер:
после ввода логина и пароля:
Помогите настроить просмотр через Интернет!
Есть программа KocomCMS ver 2.8.4, не разобрался, как доступ настроить.
Инструкцию на kocom a510. Она есть тут: http://www.kocom.com....VR-A510<br />Ссылка на инструкцию: http://www.kocom.com...nualrus1011.pdf
Edited by ziniz
в меню модема, пробросить порт
Это Я понял. Где конкретно указывать данные? И какой порт, где смотреть порт в домофоне?
Модем: D-Link DSL-2760U
IP адрес должен быть постоянным. Иначе усложните себе жизнь.
Мне бы хоть раз настроить, что бы увидеть, как оно работает. Я понимаю, что при пере подключении IP изменится.
Но в локальной сети можно настроить?
Чтобы на ПК запустить программу KocomCMS ver 2.8.4 и наблюдать, что происходит на территории
Можно настроить в локальной сети, чтобы картину было видно?
Я не могу увидеть картинку по web и в программе KocomCMS ver 2.8.4
У меня регистратор просматривается в сети. Ничего сложного там нет. Адрес, шлюз, маска подсети. И адрес порта потока с камер. Если все это идет через роутер то нужно перебросить порты в соответствующем разделе. В сети полно видеоинструкций с цифрами и пунктами.
Программе останется указать адрес и дальше она сама сконнектится.
Я делал так ( в скобках мои данные ): Внешний IP изначально белый. Для DVR назначил статический IP ( 192.168.0.100 ) и порт данных ( 9000) , а на рутере ( не помню уже модель, какой-то D-Link ), в секции Virtual servers трансляцию с порта данных DVR ( 9000 ) на его IP ( 192.168.0.100 ). То-же самое, говорят, можно сделать для DMZ ( demilitarized zone ), но я так не пробовал. Суть в том, чтобы рутер знал, что все внешние обращения на конкретный порт ( 9000 ) , транслировались однозначно на конкретный IP, для этого DVR и назначаются этот статический IP и этот порт ( во внутренних настройках самого DVR, это и называется "проброс порта"). И ещё советую на начальном этапе отказаться от настроек логина и пароля на DVR, а контролировать видео с другого компьютера с соответствующим софтом, например NetDVR ( опять-же для начала из самой внутренней сети с настройками программы на локальный адрес и порт DVR). Когда всё заработает и снаружи, настроите уже и безопасность, и просмотр с гаджетов.
Edited by shindax
    • Видимо потому, что на вкладыши он играет лучше многих других.
    • Привет всем, подскажите пожалуйста качественный и малошумящий темброблок для ланзара. Буду очень благодарен вам.
    • В этих телах звук не отдельно а встроен в SoC цп, им же и управляется "интеллектуально"-  видит импеданс нагрузки  и в зависимости от его значения согласно внутреннего протокола разрешать/запрещать работу умзч. Например выделенный аудиочип Sabrе9218 с усилком делает тоже самое но без участия цп. Этот чип имеет мощный усилитель  классаG и работает на нагрузку до 300ом. А в зенфоне м1 ZB602 усилитель слабее. Но почему то по рейтингам мурзилок входит в топ10 музыкальных смартов.
    • Вот это новости. А MOSFET-то и не знает! -Эй MOSFET, ты не знаешь, например, каким извилистым путём родилась схема? -Каким извилистым путём родилась схема - не знаю, я ведь MOSFET, пути не отслеживаю, тем более извилистые, а вот по прочтению всех сообщений в теме точно знаю, что диоды на нагрев MOSFETа влияют. Вы не знали, что транзисторы усиливают ток? Ваше незнание не помешало Вам вынести оценку. Как так?  Будьте добры, объясните что Вас повеселило?
    • Нетушки! Первое, что следует сделать - это найти причину перегрева. И это будет не режим! Устраняем причину, ставим новый резистор и...радуемся жизни
  • Покупай!
