Шаговый Регулятор Громкости С " Лорта 50У - 202С "
Добрый день всем.У меня есть регулятор громкости,шаговый(щелкает при регулировки),от усилителя Лорта 50У - 202С.Я измрил его общее сопротивление,и оно меня удивило.Почему,спросите Вы?Отвечю,оно(полученный номинал при измрении)какоето не стандартное,275 кОм,предел измерения мультиметра 2 Мом.Я так понял,что,номинал регулятора громкости,зависит от сборки постоянных сопротивлений(2 ряда)каторые впаяны в корпус регулятора.Вопрос :
Можно ли его(регулятор громкости),переделать на свой номинал?
Как расчитывать постоянные сопротивления,
Мне надо получить сопротивление от 50 кОм до 100 кОм.
Может ссылочку на какую нибуть статейку.
Заранее всем благодарен
ORION105
Не нашел подобного у себя,правда от Амфитона. Сдается мне,по системе обычного резистивного делителя собрана эта штука...
Не понял..Скачайте схему Амфитона 50у-202,посмотрите как выводы организованы. Регуляторы одинаковые. Скорость инета у нас сейчас в рубрику *не успеваю материться* :vava:
Нашол в инете несколько видов схем данного усилителя.Так там,ничего понятного нет.Простое обозначение переменного резистора(стандартное)с тонкопенсацией.А вот расшифровки обоймы постоянных сопротивлений нет.
Схема называется Усилитель для наушников набор К275(я добавил туда как мне посоветовали транзисторный повторитель.Использовал микросхему OPA2134PA).Там в наборе,на регулировке громкости,должен стоять переменнк номиналом(сдвоеный) от 50 до 100 кОм.Я хочю поставить за место него этот,от ЛОРТА 50У - 202С.Даю схему усилителя
K-275.pdf
А добавьте еще истоковые повторители на входы усилителей, и не придется ковырять регулятор с риском запороть его. Мало ли, дорожки отвалятся или еще что...
С OPA2134PA можно спокойно применять данный регулятор без переделки просто сделать входное входное сопротивлении в 180-200 кОм и всё будет работать нормально.
А повторители ни какие не нужны на входе OPA2134PA полевые транзисторы само входное сопротивление ИМС огромно, а в схеме будет зависеть только от резистора на не инвертирующем входе ОУ.
P.S Речь про повторители на входе, на выходе повторитель естественно на наушники нужен.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Зачем еще полевики?
Тут они не нужны.
А вот как повысить входное сопротивление схемы?
В схеме входное сопротивления будет зависеть только от резистора на "не инвертирующем" "+" входе ОУ.
Это где такое?Процетируйте пожалуста.Вообщето,я спрашивал.можно ли применить,или как переделать,регулятор громкости с усилителя Лорта,на усилитель наушников.
Это Пушкин писал?
