Управление Пускателя С Микроконтроллера
morrice
вообщем стоит задача..есть пускатели..штук 10-12...24 вольтовые катушки 10 ваттные стоят...нужно скоммутировать микроконтроллер с этой катушкой пускателя...впринципе мне понятно как сделать...поставить транзистор..и будет в режиме ключа работать....но может есть более легкие способы....использовать 2 транзисторных каскада..или одном дарлингтоне ?..или тиристоры вроде есть для таких дел...не сталкивался....был бы рад если бы кто схемку показал..
спасибо по параметрам подходит...а что за логический уровень....?
а он точно надежный? а то они чувствительные...переход легко пробивается..
Логический уровень - это когда уровень напряжения, при котором открывается полевой транзистор, около 4-5В. То есть таким транзистором можно напрямую управлять с МК. У обычных полевых транзисторов этот уровень около 10В.
Транзистор хороший, надёжный. Если соблюдать правила его подключения и эксплуатации, то с чего бы ему пробиваться?
И не забудь, что к порту МК он должен подключаться через резистор, чтобы не сжечь порт.
ок, понял..
резистор сколько 10-20 Ом..?
может какие защитные цепочки еще должны стоять ?
Изменено пользователем morrice
Например, питание МК 5В и максимальный ток порта по даташиту 20мА, тогда резистор должен быть не меньше 5/0.02 = 250Ом. Так что лучше 0.5-1кОм.
Особое быстродействие же не требуется?
нет...катушка питается постоянным током..
нагрузка(катушка) в цепи стока...и никаких больше резисторов кроме затворного нет да ?
Желательно раздельно (через отдельный БП) питать МК и коммутируемые пускателем цепи
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
отдельно питание микры и полевиков ?
Ну для защиты ещё желательно тогда диод параллельно катушке поставить, обратно основному направлению.
ок спасибо за все...буду пробовать..
да был бы рад если бы еще ткнули на мк...входных сигналов будет в районе 13...и выходных где то столько же...вроде как знаменитая атмега8 dip28 не подходит...нужно больше ног...
Нет, пускатель что будет включать?
Если нагрузка сильноточная, то по общему питанию в цепь питания МК могут "лезть" сильные помехи....
О очень удивишься глюкам при сработке пускателей, используй опторозвязку, и пускатели ставь по дальше от контроллера, ключи возле пускателя нужно ставить. Я собирал шкаф управления решетками на очистных сооружениях, там двигатели 2 кВт, и 8 пускателей. Пока не развязал микроконтроллер через PC817 и ключи не вынес на пускатели глюки контроллера были не устранимы.
Еще пару 74hc595 и Atmega8 подойдет. Заодно и нагрузку с МК снимите.
Пробуйте конечно. Но в условиях индустриальных помех лучший выход - опторазвязка цепей контроллера и цепей управления реле и пускателей. Даже тема подобная была про автоматику ворот на Атмега8.
Изменено пользователем chip-chip
На борту Атмега 8 куча АЦП. Через делитель подавать кнопками разное напряжение и вуаля! Штук 10 на один АЦП повесить можно.
Во...схемка есть ?
А для начала Гугл полистать по этому поводу?
не..там будут датчики висеть..на входах
Что за датчики? Аналоговые, цифровые, контактные? Хотя бы блоксхему выложили! А то гадать надо!
вот допустим посмотрел даташит PC817
там схемка есть...
то есть вот так получается ?
и на какое расстояние вы микроконтроллер вынесли от пускателей ?
будут датчики которые будут контролировать работу двигателей...пока не знаю какие..
У тебя выход в инверсии работать будет.
Потому.Он так работает.
Атмегу юзают, а как элементарный ключ работает-не знают.
Поменяй транзистор оптопары и резистор местами.
Тогда нормально будет.
