Управление Пускателя С Микроконтроллера
morrice
вообщем стоит задача..есть пускатели..штук 10-12...24 вольтовые катушки 10 ваттные стоят...нужно скоммутировать микроконтроллер с этой катушкой пускателя...впринципе мне понятно как сделать...поставить транзистор..и будет в режиме ключа работать....но может есть более легкие способы....использовать 2 транзисторных каскада..или одном дарлингтоне ?..или тиристоры вроде есть для таких дел...не сталкивался....был бы рад если бы кто схемку показал..
спасибо по параметрам подходит...а что за логический уровень....?
а он точно надежный? а то они чувствительные...переход легко пробивается..
Логический уровень - это когда уровень напряжения, при котором открывается полевой транзистор, около 4-5В. То есть таким транзистором можно напрямую управлять с МК. У обычных полевых транзисторов этот уровень около 10В.
Транзистор хороший, надёжный. Если соблюдать правила его подключения и эксплуатации, то с чего бы ему пробиваться?
И не забудь, что к порту МК он должен подключаться через резистор, чтобы не сжечь порт.
ок, понял..
резистор сколько 10-20 Ом..?
может какие защитные цепочки еще должны стоять ?
Изменено пользователем morrice
Например, питание МК 5В и максимальный ток порта по даташиту 20мА, тогда резистор должен быть не меньше 5/0.02 = 250Ом. Так что лучше 0.5-1кОм.
Особое быстродействие же не требуется?
нет...катушка питается постоянным током..
нагрузка(катушка) в цепи стока...и никаких больше резисторов кроме затворного нет да ?
Желательно раздельно (через отдельный БП) питать МК и коммутируемые пускателем цепи
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
отдельно питание микры и полевиков ?
Ну для защиты ещё желательно тогда диод параллельно катушке поставить, обратно основному направлению.
ок спасибо за все...буду пробовать..
да был бы рад если бы еще ткнули на мк...входных сигналов будет в районе 13...и выходных где то столько же...вроде как знаменитая атмега8 dip28 не подходит...нужно больше ног...
Нет, пускатель что будет включать?
Если нагрузка сильноточная, то по общему питанию в цепь питания МК могут "лезть" сильные помехи....
О очень удивишься глюкам при сработке пускателей, используй опторозвязку, и пускатели ставь по дальше от контроллера, ключи возле пускателя нужно ставить. Я собирал шкаф управления решетками на очистных сооружениях, там двигатели 2 кВт, и 8 пускателей. Пока не развязал микроконтроллер через PC817 и ключи не вынес на пускатели глюки контроллера были не устранимы.
Еще пару 74hc595 и Atmega8 подойдет. Заодно и нагрузку с МК снимите.
Пробуйте конечно. Но в условиях индустриальных помех лучший выход - опторазвязка цепей контроллера и цепей управления реле и пускателей. Даже тема подобная была про автоматику ворот на Атмега8.
Изменено пользователем chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
На борту Атмега 8 куча АЦП. Через делитель подавать кнопками разное напряжение и вуаля! Штук 10 на один АЦП повесить можно.
Во...схемка есть ?
А для начала Гугл полистать по этому поводу?
не..там будут датчики висеть..на входах
Что за датчики? Аналоговые, цифровые, контактные? Хотя бы блоксхему выложили! А то гадать надо!
вот допустим посмотрел даташит PC817
там схемка есть...
то есть вот так получается ?
и на какое расстояние вы микроконтроллер вынесли от пускателей ?
будут датчики которые будут контролировать работу двигателей...пока не знаю какие..
У тебя выход в инверсии работать будет.
Потому.Он так работает.
Атмегу юзают, а как элементарный ключ работает-не знают.
Поменяй транзистор оптопары и резистор местами.
Тогда нормально будет.
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
