Источник Тока В Сети Переменного Напряжения
noname13
Есть ли источники тока с выходом ~220в? И если от него запитать трансформатор то можно ли получить несжигаемый бп? Ведь источник тока не даст ему взять больше номинала даже при кз? Если есть дайте пожалуйста схему.
Изменено пользователем noname13
Последовательно. Рассчитываешь по закону Ома.
Например нужен ток первички не более 100мА, тогда резистор нужен 220 / 0.1 = 2200Ом.
Но резистор будет сильно греться, поэтому лучше поставить конденсатор, его ёмкость рассчитывается из формулы реактивного сопротивления для 50Гц.
С = 1 / (2200·2*3.14*50) = 14.47 мкФ.
Не мучайте ни себя, ни людей. Поставьте УЗО или дифавтомат или просто автомат.
PS. Ну и затеи у людей, аж оторопь берёт порой.
Изменено пользователем солар
Если заговорили про лампочку, то тогда позистор может подобрать? А может автор не слыхал о плавких предохранителях, о термопредохранителях? Можно еще посоветовать схему, как в недавней теме про ограничение тока.
Ва-а-а-ха-ха! Я патсталом.
Причем не от поста автора (это так затравка). Отвечающие доставили.
Вот мой ответ. и он правильный.
Нет, таких источников нет (серийно не выпускаются), но сделать можно.
Только надо сперва задаться вопросом: "Нах. нужно?"
Ответив что не нужно. Не ипать людям моск.
Самопослаться в Гугл поискать схемы БП с защитой по току. Это именно то полезное что Вам так необходимо.
Причем если БП не питает какую-нибудь светодиодную ленту, то именно защита от превышения максимального как правило и нужна.
Если светодиодный драйвер делаем, то таки да можно ставить стабилизатор тока - вот он уже с полным правом может называться источником тока (причем замечу что вторичныь)
Надо питать МОТ. И чтоб не сгорел при кз.
И он должен на кз выдавать свои 800 ватт
Мощность, как известно из физики, равна P=U*I. Поскольку при КЗ U=0, то и мощность в нагрузке будет равна 0.
Проще всего ток ограничить лампочкой, правда, будут потери мощности при нормальной работе, да и лампочка нужна на 1 кВт мощности, проблема с такой. Лучше автомат или обычную пробку ампер на 6 поставить, тоже просто.
Можно, конечно, и источник тока сделать, но, судя по поставленному вопросу и комментариям, тебе это пока не по силам. Да и настоящий источник тока при работе на ХХ должен бесконечно большое напряжение выдавать.
Всегда делаю несжигаемые БП и зарядные с лампами накаливания. Массо-габариты возрастают конечно.
-В разрыв сетевого провода ставить лампу накаливания от 0.8 до 2..5 мощностей трансформатора.
Меньшая мощность - для случая попадания на вход 380 вольт.
лампа накаливания = нелинейный элемент. Ранбше ещё был БАРЕТТЕР, но сегодня тупо о нём толпе рассказывать :).
-лампа дешёвая
-сигнализирует о режиме работы... и перегрузки
-ограничивает ток, немного стабилизирует.
-даже сгорает при большой перегрузке, обесточивая цепь=УРА!
Если же включить лампЫ накаливания в схему - можно добиться повышения КПД... и прочего.
Дико извиняюсь, никогда не приходилось видеть в работе бареттер, он при перегрузке тоже начинает светиться что ли как лампочка ? В чем основное отличие от лампочки, немного объясните если возможно.
Железная спираль в водороде - служит(служила) стабилизатором тока (накала) радиоламп. Лампа накаливания бівает газонаполненная - єта ближе к бареттеру, бівает вакуумная - быстрее реагирует на изменение режима.
Когда батареи накальные и анодные били свежими- резко возрастал ток лампы, этому мешал бареттер. (это вкратце).
Также в радиолампах был РЕТТЕР, но его сегодня даже википедия не может обьяснить - нужны только старые книги!
как понял основное отличие от лампы бареттера, что его спираль в водороде, пардон за тупость, водород какую пользу дает ?
Водород применяется на ТЭС для охлаждения генераторов тока - молекула водорода самая лёгкая. поэтому быстрая - ЭФФЕКТИВНО ОТВОДИТ ТЕПЛО!
Но и на излучение лампа накаливания неплохо отдаёт - она меньше по габаритам за такие же проволочные резисторы.
Когда на производство купили вакуумные выключатели ... возник вопрос с прогрузкой умных реле защиты, в которых применён режим ДЕШУНТИРОВАНИЯ СОЛЕНОИДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ при срабатывании токовых защит. Это выгодно делать при перегрузках в цепях 6кВ и выше...
Наши спецы хотели писать на изготовителя, что выключатели негодные и реле защиты микроконтроллерное- тоже. Я дал рацуху - ИСТОЧНИК СТАБИЛЬНОГО ТОКА, который позволяет нормально прогрузить такие реле защит.
Теперь я знаменит на предприятии. Выключатели мы прогружаем!!
К СЛОВУ: импортный блок прогрузки стабильным переменным током стоит бешенные деньги!
