Анализатор Спектра Или Светомузыка
Всем привет) вопрос вот в чём есть 10м ргб ленты и нужен мощный (относитьельно) анализатор спектра питание 12в
сори может и повторюсь с вопросом но ввесь форум перечитывать не стал
желательно на кт805 или что-то в это роде хотя возможны варианты
есть как выход с предусилитель 0.6-0.7в так и выход с УНЧ 20-25в
Про КТ805 забудьте. Очень "дохлые" и летят, как "семечки". Уж лучше 803 или 808. Эти повыносливей.
Полевиков с логическим управлением на дохлых материнках валом. И греться не будут и абсолютно бесплатно. Схем в интернете тоже навалом, умощнить любую - не проблема.
Офф. Как то и добавить практически нечего...Всё нужное вроде уже сказано...
"...Имеющий уши - да услышит..." Как то вот так... :D
Эта схема - компиляция одной моргалки, заполонившей весь интернет и цветомузыки из книги Борисова "Юный радиолюбитель". Правильный оригинал смотрим в книге:
Ребята а помните старые автотрансформаторы под телевизорами которые лежали и показывали напряжение розовой полоской
И вот чел сделал из этих ламповых индикаторов.....
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
