Модем и тангена
Привет!
Хотел подсоеденить к мобильному модему обычную тангенту от радиостанции для громкой связи.
Подсоединил, всё круто, но тихо. Купил усилитель Всё спаял, вывел громкость какую надо. Микрофон и динамик начали друг на друга фонить, если разнести подальше, всё круто. Но очень хочется вместиться в тангенту. :huh:
В тангенте есть кнопка. С помощью неё(при нажатии) хотел отключать динамик(питание с усилка) и включать микрофон(как работает обычная радиостанция). Кнопку поставил в разрыв плюсового провода микрофона.
Пробовал с помощью двух транзисторных ключей, не получилось.
С помощью логики тоже(Кому интересно объясню) не получилось.
Появилась мысля использовать реле, но пока не пробовал, т.к. земли динамика и микрофона развязаны.
Может есть у кого-нибудь какие идеи?
Спасибо!
А че уменьшить чувствительность микрофона ни как ???
Если ты имеешь в виду поставить резистор на плюсовой контакт микрофона, то пробовал. Микрофон работает тише, но свисты не убираются. Может убираются, но заметных изменений не видно.
Интересна схема, как при помощи одной кнопки можно сделать сразу два действия. Потому что как ни делал, то сразу и мик. и дин работают, то оба не работают. Видимо что-то там или я путаю. В общем пока глухо.
Хотя попыток не оставляю. Может интересный приборчик получиться.
Так может трабл не в АКУСТИЧЕСКОЙ связи ???
Когда подсоединяю гарнитуру, ваще всё зашибись.
На логике не получилось, т.к. там нестыковочка по управляющему сигналу.
Извини за навязчивость. :(
У тебя не появилось идей?
У меня ничего не получается :wacko:
Давай ты накотаешь схемку своего " приборчика " напишишь подробно что ты хошь ....
И попробуем с ней разобраться !
А куда схему кидать?
Я её в PCADe нарисовал.
Брось мне мыло Stas_gazeta@mail.ru
Улетело.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
