Вариватт Варивольт
Вот было бы здорово, если бы кто-нибудь выложил хорошую, небольшую схему вариватт варивольта для электронных сигарет, для питания от литий-ионных батарей :) хотелось бы с дисплеем и настройкой :)
Китайцы конечно молодцы, но в свете дороговизны конечного продукта, я уверен, что можно собрать из подручных компонентов куда более бюджетный вариант, не уступающий китайским аналогам.
Вариватт, варивольт...
Что это???
Неужели замена подмена понятий? "Стабилизатор мощности" и "стабилизатор напряжения"...
Вариватт, варивольт... здОрово :crazy: . Теперь я смогу на работе делать более умное лицо, оперируя этими терминами :umnik2::crazy::umnik2:
Изменено пользователем СКУПОЙ
Почему уверен? И что за хрень этот "варивольт"? Что он делает?
Знаком с темой электронных сигарет. Вариволь/вариватт имеется в виду регулировка на выходе мощности, можно регулировать либо в вольтах, либо в ваттах. Суть 1ого и 2ого одна и та же, кому как удобнее. Вариватт дает преимущество - одинаковая мощность при различных сопротивления нагрузки. Обычно диапазоны таковы: 3-5(6) вольт, 5(6)-11(15) ватт.
Именно так, в кругах "парильщиков" называются эти приборы. Согласен, что стабилизатор напражения и мощности более на слуху у электро гуру :)
Вот пример прибора http://www.aliexpress.com/item/Eleaf-iStick-Mod-Simple-Kit-20W-2200mAh-Large-Capacity-5-5V-High-Voltage-Wattage-iStick-MOD/32227619564.html
Потому, что цена деталей в разы меньше, чем конечное устройство. Делает: стабилизирует напряжение или мощность. Стандартное сопротивление нихромовой нити, используемой для накала, 1-3 ома.
То есть затраты на разработку девайса с нуля и сама работа по изготовлению ничего не стОят?
Я этого не сказал. Здесь вроде собрались энтузиасты и это можно сделать ради спортивного интереса.
Например, зачем покупать набор для создания радиоуправляемой машинки на основе скажем ардуино, ведь можно купить готовую рублей за 10.000.
А если взять квадрокоптеры, то на них цены вообще запредельные.
Да, энтузиаст - парильщик это единственный вариант. Но пока таких не наблюдалось.
А раньше Тула была городом Левшей.... а сейчас и тут докатилась до плинтуса..... уж что там можно нового придумать, один нагреватель, однокристальный стабилизатор ,что то типа 317 (хочешь тока, хочешь напряжения) и литиевый аккумулятор....
самый тонкое место у китайцев - зарядка ... вот куда надо внимательно смотреть.... а в "парилку" ничего нового не придумаешь...
Изменено пользователем Макарчик
Лазарем,мо быть тяжкими нейтронами,все-то попродвинутей станет,Вривольт-ВриваТтыч...Ваще--ширроккий ассортимент--от кресала ,век не хворать,до полной шаманизации с анигилляцией :shok::bye:
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
