Карат-2Н Радиостанции, Можно Две Куплю
Samolet22
Да без проблем, вот: http://molotok.ru/ra...4814734931.html
http://meshok.ru/ite...ТАНЦИЯ_КАРАТ_2Н
http://www.cmlt.ru/ad-b1522507
http://www.classifieds24.ru/omsk/telefony-i-sviaz/karat-2n-10r30n-1-2675-2014681.html
Цены от 800 до 3500 - выбирай! :)))
Изменено пользователем takedown1
А читать умеем даты обьявлений)?
А проверить не судьба первые две ссылки?
1. http://molotok.ru/ra...4814734931.html (торг завершен (10 декабря, 08:12:44) означает, что товар был выставлен на аукцион. Ставок не было, цена обьявленная. А написать продавцу не судьба?
2. http://meshok.ru/ite...ТАНЦИЯ_КАРАТ_2Н До сих пор в продаже.
А вообще, свяжись с этим человеком (с Москвы, там есть его номер) он тебе и ядрённую бомбу сможет достать... :)
https://www.avito.ru...ol-2m_310927514
.... не судьба,
живу в деревне, копьютера нет, телефонов нет,...ничего нет, поисковиками пользоваться не умею. А как у Вас в городе ? Таких как Вы много ? :) :)
Изменено пользователем Samolet22
Тяжелейший случай... :help:
Я тебе дал ссылку на телефон чела. звони, договаривайся и будет счастье. :)
В нашем городе всяко-разно. ;)
    • Для усила только тор !
    • Не  мешай и не вводи в заблуждение. Точка в  первичных обмотках  (начало  секции) всегда внизу  секции точка находится на рисунке. Зачем ты точки  сверху  секций  поставил?   ТАМ  ясно написано , МОТАЕМ  с переворотом.  И в этом случае это правильное  соединение. Конец с концом,начало с началом.  Всё  проверяется после намотки и сборки ТВЗ. Намотай на карандаше две катушки по 10 вит . с переворотом и мотай  каждый раз начиная от щёчки,от концов  карандаша и соедини  правильно  последовательно.
    • Проанализировал синхронное прохождение положительных полуволн по Левому и Правому трактам:  Правый тракт: + на С6 - б VT5 (открывается) и перезаряжает С9 с отрицательного напряжения -14в, на 0, формируя... ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ импульс на 5-й ноге разъёма, идущей на правый наушник. Левый тракт: + на С5 - б VT4 (закрывается) - R8 от +14 в заряжает С8 - C8 выдаёт... ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ  импульс на 6 ноге разъёма, идущей на левый наушник!  Ну, получается, что левый, что правый канал синхронно выдают соответствующие сигналам на входах импульсы. Мощность упрощённо ограничена резисторами R3, R8 по 560 Ом, напряжением от двуполярного источника (14в)  и активным сопротивлением С8, С9 (по 100 мкф), переменному току звуковой частоты.    В общем, разобрался, спасибо за подсказку. Совсем обленился думать
    • Добрый день. Нужна помощь в выборе бп для усилителя. Усилитель на 2х tpa3255. По описанию требуется питание 18-38v >10A. Выбор между блоком для светодиодных лент 24v 300w и вариантом последовательного соединения 2х одинаковых блоков на 12v 250w.  Цена обоих вариантов одинакова.  плюсы первого: купил и поставил, меньше места, тише(есть вариант бп без активного охлаждения).  плюсы второго варианта: мощность в полтора раза выше, можно подкрутить напряжение на каждом блоке до 15v и получить в сумме 30, чем снизятся токи. Из минусов: заморочки с подсоединением, больше деталей- выше шанс выхода из строя всей системы.  Хотелось бы услышать ваши мнения. Спасибо.  на фото описание усилителя и схема подключения двух бп.
    • Сделайте сразу плавную регулировку. По закону подлости, выбранные фиксированные режимы окажутся оба не те, будут раздражать или шуметь, когда не надо или ещё что...
    • Это зависит от производителя или от самой модели?
