В Даташитах Ip1 И Ip3 Что Означают
Гость Pasha
Приборы СВЧ (например AMG-1 ) имеют параметры, которые указывают 14 dB Gain , +39 dBm OIP3, Output P1dB, Output IP3. В википедии пытался почитать http://en.wikipedia....intercept_point - только запутался. Что по-русски эти параметры означают?
"Точка пересечения третьего порядка" Читайте по русски: http://www.rfdesign....s/param-ip3.htm
По ссылке в тексте есть не исправленный мусор, который может запутать.
Поэтому вот еще: https://mipt.ru/uplo...arphcxl1tgs.pdf
Изменено пользователем J_Ohm
Спасибо. Т.е. это параметры , характеризующие линейные ( точнее, нелинейные ) свойства СВЧ приборов. Возможна ли оценка ( приблизительная) мощности на выходе прибора?
Например, при RF Input Power (continuous) +7 dBm и Gain = dB 13 прибора, Будет ли на выходе (7+13)dBm? Или можно ориентироваться на величины мощностей точек пересечения высших порядков?
Эти параметры применимы не только на СВЧ. RF Input Power (continuous) намекает на входную мощность, с которой устройство может длительно работать. Сложить с усилением можно, но не факт, что получившаяся величина будет достигнута из-за той же нелинейности. Думаю, что это о другом.
    • Здесь у меня похожая фигня была. Есть решение.
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
