Мд Для Соленой Воды
realm
Решил себе собрать на будущее лето металл детектор для подводного поиска в черном море.
Какой из самодельных МД для этого дела подойдет лучше всего?
Они оба балансника. Кольца, монеты то они увидят. А всю мелочевку врядли. Соленая вода перекроет. Для реки подойдут, а в море - нет.
То что знаю:
Из балансников подойдут многочастотники, но специально заточенные под соленую воду. Они как-то хитро умеют вырезать ее.
И должны подойти чуть ли не все импульсники (а хотелось бы дискрим иметь).
Но вот по импульсникам не вижу никаких отзывов - такое впечатление что в море никто не ищет, только по бережку.
У кого-то вообще есть в этой теме реальный опыт, а не по идее должно работать?
Изменено пользователем realm
В этом году ездили отдыхать на чёрное море (Большевик) ,взял свой Тессоро Эдьдорадо,катушка кольцо,частота 10 кГц.Очень понравилась работа прибора,никаких глюков не было замечено,что по пляжу,что в самом море,ведёт себя адекватно. В том году брал с собой Терминатор-3,не доходя до воды в трёх метрах,полностью реакция на грунт,воду.
Спасибо за инфу. Тесорка наверно лучий из аналогивоков который самостоятельно можно слепить.
Вопрос - как он отностися к мелким целям в воде?
Колца цепки, это понятно - замкнутый виток, он его увидит без вопросов. Тоесть он их и видит именно из из за того, что это замкнутый виток.
Ну в общем общая идея в том что VDI соленой воды лежит там же где мелкое золото и если ее вырезать вместе с водой улетает и реакция на мелочевку.
Из многих МД ( в том числе Тезоро) только у Эльдорадо есть схемные особенности позволяющие отстраиваться от помех (от земли). Подобное схемное решение использовал Циклон в 3-й Грозе. Но в Эльдорадо в катушке небольшой ток, в отличие от Грозы, поэтому реакция земли гораздо меньше. Отсюда более стабильные показатели, хотя схема значительно проще.
Изменено пользователем GSL
Так дело то не в этом. В соленой воде вместе с грунтом вырезается все мелкое золото.
Меня кстати момент один добивает. Почему-то все меряют ток в катушке. И хоть тресни.
У одних катушка качается от 5 вольт, у других от 12. И все почему-то ток меряют. Мощьность мерять надо а не ток.
С мелким золотом проблемы не то что в солёной воде - но и на суше, в грунте. И борятся за мелкое золото не мощностями-токами, а правильным выбором рабочей частоты, размерами-формой датчика, настройками входных фильтров.
И как интересно знать выбудете измерять мощность ?
Ток еще можно определить, ито без осциллографа ничего не увидите. Поэтому и фигурирует ток катушки как наиболее нагляный показатель, косвенно указывающий мощность.
При одинаковом напряжении, при одинаковом количестве витков ток в катушке при РЕЗОНАНСЕ может сильно отличаться у двух катушек. Ток в катушке зависит от диаметра провода и схемы генератора . В Эльдорадо даже при очень толстом проводе ток не раскачаешь, а Молнии если сделать провод тоньше чем нужно тоже не получишь задуманных автором параметров B)
Напряжение на контуре не показатель: для примера в Эльдорадо напряжение 8в ток 30ма, Молния питание 5в ток 150 мА.
Ну да, конечно в Грозе. У Циклона сплошь Грозы и Вераторы и везде большой ток в катушке. Различе только последовательный и параллельный резонанс.
А я откуда знаю. Я не тактик. Я стратег.
Могу сказать одно. Измерение тока - это замер погоды на мрарсе. Никакого представления о конечном поле катушки датчика он не дает.
импульсник с магнетометром
А при чём импульсник или магнитометр к мелкому золоту? Импульсники плохо "видят" золото, а магнитометры его не видят вообще...
Для поднятия образовани до начального "тактика" сообщаю что поле катушки напрямую зависит от тока катушки и количества витков :yes:
Точную формулу можно посмотреть в Викепедии.
Так я ж и спрашиваю, потому как не в теме.
Магнитометр - для распознования железа. Типа дискриминации.
Ладно. Разобрались. Из полноформатного подойдет эльдорадо. Что на счет квазара? Кто-то пробовал в реальных условиях. Мне его проще собрать чем тесору (90% комплектухи есть в наличии).
    • Не нужно Вам 5 контактное реле поворота, достаточно трёхконтактного. Ещё раз повторяю: отключать преобразователь от аккумулятора НЕЛЬЗЯ! В принципе и реле лишнее, достаточно в параллели лампы в 21w. Это уже даст ассимитричный ток.
    • Попробовал на Aiyima убрал корпус и отсоединил блютуз антену, шумы такие же остались.
    • Или использовать маленький клемник, но лучше припаять.
    • Изучая принципиальную схему Вымпела 325 (много общего с моим  Вымпелом 57  2017 г. в.), пришёл к выводу о некорректности своего арифметического расчёта  величины сопротивления RT2. Для точного измерения этого терморезистора всё-таки необходимо отсоединить его от платы (хотя бы один конец), имхо. Возможно кому-нибудь будет интересна прилагаемая принципиальная схема:
    • Ippon Smart Winner 1000 в домашнем аквапарке. Или когда одно хобби в помощь другому. ---- Без УПСа держать такое хозяйство небезопасно. Жители Новокузнецка наверняка запомнят октябрьский блэкаут и контрольный выстрел, пресловутого "жареного петуха" - ноябрьский ураган, когда оба раза пол-города почти сутки сидело без света. Два раза с интервалом в месяц. Линию 110кВ, идущую через Томь (а это полкилометра ширина реки+метров 300 от берегов до опор в сумме) порвало, это вам не розетку починить, особенно когда ветер не прекращается и на опору полезут только камикадзе. Основная проблема в том, что нельзя выключать продувку и фильтрацию. Особенно второе. Если без продувки воздуха рыбы еще как-то могут обойтись (лабиринтовым оно вообще не надо), то вот остановка течения воды через фильтры чревата отравлением продуктами гниения, которые очень быстро начнут поступать из губки в воду. Чтобы этот процесс не случился, нужен постоянный ток воды. Ну а освещение и обогрев - перебьются. Плотные тучи и небольшое плавное похолодание в природе ничего необычного не представляют, чтобы все сдохли именно от этого. Теплоёмкость аквариума достаточно велика, чтобы продержаться несколько часов. Ну а если это важно - грелки можно включить и в защищаемые розетки. Вот как я успокоил свою душу. Купил на Авито девайс, отревизировал его, кое-чего напаял - чтобы лучше заряжало батарею после глубокого разряда, сделал 2 розетки резервного питания вместо 6 (мощность от этого не падает - все розетки внутри параллельно), а 4 оставшихся вывел после встроенного в УПС стабилизатора (это для освещения и грелок ). Почему была выбрана эта модель? А потому что она умеет выдавать именно правильный синус, который порой даже лучше чем то, что выходит из розетки. Чисто компутерные же УПСы выдают не то, чтобы синусоиду, вернее, совсем не синусоиду, а для двигателей в помпах это ой как важно и ой как не подходит. Ну и выглядит данная затея, соответственно, так (вложения ниже текста). Для людей, далёких от электроники, две последних фотографии ни о чём не говорят, а на двух первых - собственно, УПС с комплектом батарей и две штуковины с розетками. Одна выдаёт стабилизированную сеть (без батарейной поддержки) - на освещение и грелки, вторая же - для фильтров и продувки. Для тех же, кто понимает, показал, что именно я сделал: фото 3 - провода со стабилизированной сетью (именно от них нужно брать сеть на свет и грелки), фото 4 - плата зарядного устройства УПСа, где в параллель R67 надо припаять резистор размера 0805 номиналом 300кОм. Ну и полную профилактику на предмет конденсаторного "сухостоя". Тестировал. Слушал писк УПСа в течении трёх (!!!) часов. После чего затея была признана состоявшейся. Да, батареи 17А\ч вместо штатных 7А\ч. После полной разрядки заряд длится 12 часов (по цэшке, не по показаниям УПСа, которые прошиты на штатные батареи). --- Скопипастил сам себя из аквариумной группы в ВК. А теперь чисто технические комментарии. В данном УПСе встроен релейный стабилизатор сетевого напряжения на автотрансформаторе, а уже после него идёт релюха, переключающая сеть и преобразователь. Вот после стабилизатора-но до релюхи и можно включить нагрузку, которой не требуется батарейная поддержка. Напряжение на выходе настраивается кнопками либо из софтины УПСа. Я выставил 220. Для светодиодного света общей мощностью 250Вт и грелок 3*25Вт для малёчников - нормально.  По поводу увеличения зарядного напряжения - при глубокой разрядке батарей УПС включает форсированный режим заряда, это когда батареи заряжаются не до 27,6В, а до 28,2В, по достижению этого напряжения форсаж сразу выключается и на батареи идёт так же штатные 27,6В в "капельном" режиме. Что сделал я: задрал напряжение форсированного заряда еще на 0,4В, т.е. до 28,6В, это 14,3В на батарею. Учитывая, что подобные длительные разряды редки, такой режим включается лишь тогда, когда это реально необходимо, чтобы "прокачать" батареи.
    • Всем доброго дня. Отдали микровалновку не рабочую. При проверке выяснилось что нет цепи у повышающей обмотки трансформатора, разрезав изоляцию обнаружил отломанный провод обмотки от клемы. Заново опресовать не получится не подлезеш и торчит всего 1см. Посоветуйте что можно предпринять в этой ситуации при зачистки изоляции видимо алюминиевый. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Как надежно его удлинить?
