Вопрос По Дросселям В Схеме С 1182Пм1
Вот в этой схемке автор наставил кучу дросселей
С L3 и L4 в принципе все понятно, хотя для меня лично загадка накой было так мудрить, если можно было поставить обычный симметричный дроссель скажем от того же АТХ-а с конденсаторным треугольником готовым оттуда же
Вопрос собственно в дросселях L1 и L2
Автор настойчиво (во всех вариациях своих схем) рекомендует мотать их на сдвоенных кольцах 38х24х7 их феррита 2000НМ по 60...80 витков провода 0,82. Кольца такие у меня есть, это не вопрос. Вопрос нахрена именно на феррите и что он хотел этим победить. Умозрительно для себя заключаю, что дроссели эти будут работать исключительно на высоких частотах порядка 100 кГц и выше ну и соответственно на гармонических составляющих синусоиды на этих частотах. Это чего? Комутационные помехи от симистора чтоли? Но в таком случае вроде как достаточно и одного дросселя. Все равно они оба в одном и том же проводе по сути стоят.
Сижу, медитирую над схемой (в описании ничего на эту тему нет)
Выкинуть их нафиг. На роль реактора для уменьшения скорости нарастания тока через тиристор все равно не подходят. Вообще схема мутная. Нагорожено черт знает что. Кухонный таймер?
да я хз чойта, я из него только фазовый регулятор хочу взять и приспособить для паяльника. Чесгря на счет мутности схемы полностью поддерживаю, однако не понимая тайного смысла таких решений, хочу всетки вникнуть в логику мыслей автора
мне вот также непонятно нахрена тулить в схему достаточно дефицитный двуханодный светодиод?(!) Когда можно было обойтись обычным добавив пару подножных деталей.
важность R11 тоже под вопросом... хоть у меня их и дохрена, но врятли он чем то сильно поможет в данном случае
L1 и L2 врятли конечно задумывались как реакторы. Тут чтото другое. Но почему именно феррит и в таком конструктиве? При этом сеть никак не зафильтрована по входу, а нагрузка (которой фильтр как мертвому зеленка) имеет шикарный фильтрец
А других схем нет? Даже в даташите? Зачем додумывать непонятную схему? Паяльник - активная нагрузка. Для верности по входу 220В поставить фильтр и вперед!
http://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.radiotexnika.ru%2Frk%2Frk66.doc&ei=XAudVOv3D4OdygON54CADA&usg=AFQjCNGtVnAnrjxEiwio_7-4Rl1lv-_dig&bvm=bv.82001339,d.bGQ
Изменено пользователем chip-chip
да я конечно же даташит изучил в первую очередь. Просто промониторил "рынок" на предмет подводных камней. А то знаете ли доверия отечественным даташитам такое же как и к компонентам...
вот наткнулся на это чудо техники. Причем в даташите прямым текстом указано - разработка фильтрующих устройств на совести конечного исполнителя. То что они там нужны сомнений нет. Вопрос - почему реализовано именно так? Автор то видимо схемку собирал и судя по тексту шарит в нюансах. А как мы все знаем первый закон электроники - черт всегда прячется именно в мелочах.
сам склоняюсь к мнению, что достаточно поставить толковый фильтр по входу по образу и подобию ИБП и не парить мозги
mail_robot, даю добрый совет - делайте вот такой регулятор, не дающий помех: http://forum.cxem.ne...360#comment-903202
И о фильтрах забудете, как о night mare.
боюсь, что принципиально это то же самое, и собрать не проблема. Просто у меня есть парочка 1182. В помойку? Хоть попробовать чтоли :unsure:
это у меня такой процесс собирания с мыслями перед решительным броском
за схемку спасибо. Идея с корпусом от зарядки мобилки - зачот. Как раз валяется штуки три. Одну запилим
mail_robot, Вам нужны "шашечки" или Вам нужно ехать?
Принципиально это как раз совершенно не "то же самое". Схема на 1182ПМ1 управляется по фазо-импульсному принципу. Моя - по релейному (пропуском большего или меньшего к-ва полуволн, каждая из которых начинается при нуле питающего напряжения). Поскольку тепловая инерция нагревателя паяльника большая, он (нагреватель) интегрирует эти пачки. Главное - то, что оптоизолятор МОС3041 содержит встроенный детектор пересечения питающим напряжением нуля. Т.е., указанную выше функцию обеспечивает автоматически.
А свои микросхемы используйте в каком-нибудь светильнике, что ли, с малой тепловой инерцией.
усвоил
мне ехать
у меня вопрос только один - мощности резюков не указаны. Все 0,25? Просто у меня есть 555 SMD, ну и можно все на 1206 замутить компактно
0,5...1-ваттные только R1 и R8. Поскольку они работают под пиковым напряжением 310 В. Еще R6 желательно хотя бы на 0,25 Вт. Остальные - маломощные. А компактность в данном случае совершенно не при делах. Поскольку плата будет делаться под корпус, а не наоборот.
ух тыж, я даже оптопару нужную в загашнике нарыл!
S21ME4, тоже с детектором нуля (я чет и не думал что такие бывают)
круть. В магазин идти не надо :dance2:
про резюки понял. В принципе я так и соображал, только думал что 0,5 достаточно будет. Ну нароем и один ватт
В конце концов поставьте несколько меньшего номинала последовательно. Важна не сама по себе мощность, а способность выдерживать высокие напряжения.
да я наверно сделаю прямо как в образце, там мудрить то нечего. Выигрыша от поверхностного монтажа практически не будет, смысл тогда огород городить
разводку под посадку переменника только поменяю, у меня он чуть другого типа
чем больше смотрю на эту схемку, тем больше понимаю что она просто отличная!
развел свою платку, собираю. Уже не терпится пустить дымок :diablo:
корпус совсем неподходящий у меня, пришлось все с нуля делать
Закончите - выложите разводку? Чем больше будет вариантов, тем лучше.
да уже почти закончил, через часик выложу проект с фотками результата
собственно вот что вышло
все файлы проекта (диптрэйс)
Регулятор температуры паяльника.zip
Вышло отлично, вот только тумблер там как зайцу стоп-сигнал. Проще вынуть из розетки. Да и ручка переменного резистора сбоку - не айс. Корпус от зарядки задумывался именно как максимально плоский, чтобы можно было сунуть хоть в карман - и ничего не выпирало (portable).
Кстати, точно так же задумывалось, чтобы можно было подключить любой паяльник. Потому и гнезда для него на корпусе крайне желательны.
дизайн исключительно под себя делал. Ваши идеи оценил, но решил чуть затюнить. Мне удобнее ручка сбоку, чтобы я ее видел и мог всегда удобно подрегулировать. Тумблер именно для того, чтобы не дергать все время из розетки. Выдернешь его, а он собака обязательно убежит куда нибудь с подоконника следом за шнурком. Поэтому решил не дергать.
Про любой паяльник согласен. Но уж как вышло. Можно приделать будет впоследствии шнурок с кабельной розеточкой, это решит вопрос. Если приспичит конечно.
на все про все вместе с проектом и слесаркой ушло 4 часа. Замечательная штуковина
правда я еще не включал....
Работает
только вопрос - чем лучше всего вывести длительность цикла на максимум? Минимум отрабатывает нормально
подозреваю, что R2
Странно. У меня на максимуме таймер просто держит ноль на выходе (индикаторный светодиод горит непрерывно). Ну, иногда проскакивают "иголки". Получается, что где-то в цепи между 3 и 2+6 ножками находится дополнительное сопротивление, кроме переменного.
да, чето не то явно. Потому как нишиша не регулируется по сути. На максимуме вспышки яркие и продолжительные, на минимуме диода совсем почти не видать, но мигает заметно чаще. Получается что скважность импульсов не меняется, меняется частота следования.
Тут может быть что... я стабилитрон на 9,1 не нашел, воткнул на 10 вольт. Соответственно времязадающие цепочки могли поплыть. Второе - вместо резюка на 100 ом вкрутил 110. Подумал что шибко не повлияет. В этих двух моментах может быть зарыта пакость?
Замеряю температуру жала, она постоянна. 260 градусов при максимуме от розетки 320 (было) и гдето 240 при включении в один из проводов обычного диода. На эти значения и ориентируюсь
побалуюсь с обвязкой 555-ки. Посмотрю что из этого получится. Внимательное изучение монтажа косяков не выявило
как я понял схему, организация цикла выглядит так
VD3 и R2 организует зарядную цепочку, которая определяет длительность пауз. Она должна быть по идее постоянной. То есть длительность паузы не изменяется
Цепочка VD4-R3 определяет время разряда C2, что дает в итоге длительность импульсов. Она меняется в зависимости от положения движка R3. Минимальную длительность вспышки определяет R4. Он же защищает выход 3 от перегрузки (возможно).
Все это дело напрямую зависит от напряжения питания 555. Так как от напряжения будет зависеть ток заряда. Соответственно гдето тут у меня и косяк и похоронен. Надо номиналы резисторов поподбирать чтобы перестроиться на напряжение питания 10 вольт. Стабилитрона на 9,1 в исполнении SMD у меня к сожалению не нашлось. Есть еще 8,5 вольт. Попробую начать с него. Дальше посмотрим как схема себя поведет
Посмотрю осциллографом что творится на выходах 3 и 7, померию скважность, заодно гляну как она меняется при изменении параметров резисторов.
После стабилитрона попробую первым делом увеличить емкость С2. Возможно тогда и резисторы подбирать не придется.
Не совсем так. R2 стоит только потому, что греть паяльник меньше 50% от максимума бессмысленно. Попробуйте его закоротить и глянуть, что будет. Вполне возможно, что он стоит просто "не с той стороны".
