Стабилизация Напряжения Для Колонок Sven Sps-608
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=104808&d=1329889424 - фото схемы
Тут есть заметный фон от сети в виде низкочастотного фона. Тут я не увидел стабилизации напряжения, можно ли добавить сюда ее, и какую микросхему можно использовать для этого?
Попробуйте поставить стабилизатор 7812. При 12 вольтах переменки с вторичной обмотки трансформатора и при работе на малой громкости напряжения на ее входе хватит для нормальной стабилизации, а при большой громкости вы фона все равно не услышите. Можно поставить и 7809, при 9 вольтовом питании LA4597 работать будет нормально, но снизится максимальная громкость. Схему включения этих стабилизаторов найдите или здесь на форуме, или в даташите. Кстати, есть ли фон при отключенном входном кабеле? А то может у вас проблема не в питании, а в нем.
А если замкнуть входы или увеличить ёмкость питающего фильтра, фон есть?
я бы минздрав сперва послушал и определил от чего фон - от бп или по входу прилетает. А потом уже дальше соображал
колонки хоть и говно, но фонить все равно не должны по природе своей
Скорее всего это не сетевой фон, а КНИ - в даташете он заявлен от 0,3 до 1% .
Если не секрет, то какое отношение к фону может иметь КНИ, пусть даже и 10% ... ? :)
Не думаю, что автор темы может отличить сетевой фон от КНИ.
К примеру: ТДА2050 питающая всего лишь от диодного моста (двуполярное питание) и емкостями по 4500 мкФ в плечо - практически не гудит и не фонит (ну, конечно при условии качественно выполненного монтажа).
Стаб. На 7812 а не печкой ли это попахивает... Хотя можно их две в паралель...Схема была где то на сайте.. По моему в разделепростые схемы для лаборатории радиолюбителя. да и уперлись мы все в заявленное автором НЧ фон...может там самоуозбуд или еще какая херь...
ведь он конерктно пишет о "низкочастотном сетевом фоне",
А как он был "конкретно" определен? С помощью осциллогрофа, частотометра? или на слух?
где там печка то? трансформатор на 12 вольт. 3 вольта всего на стабе будет падать. Да и не нужен там стаб то по сути. У этой микрухи коэффициент подавления по питанию децибел 100, а значит если помехи от транса, то услышать их будет крайне затруднительно. ИМХО - дело в чем то другом
Конечто же с помощью измерителя КНИ, типа с6-11 ... :))
про КНИ реально какой то пук в лужу. Никакого отношения к теме не имеет. А автор пука упорно настаивает на своем
Слушайте, Borodach, если ВЫ считаете, что мои посты не информативны, то у ВАС, как у модератора, есть все инструменты, для удаления не только постов, но и у участников форума, - не волнуйтесь, жаловаться не буду, как некоторые....
речь не об информативности постов, а о корректности содержания в контексте темы
не надо извиняться. Это форум и тут каждый в праве высказываться как хочет и когда захочет независимо от вашего желания. Не нравится, я не виноват
остальное решают модераторы
Если можно, то я по теме выскажусь...
По пробуйте запитать данную систему от автономного источника питания - батареек, АКБ.
Опишите что получилось в результате.
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
