Накрылся Одометр И Спидометр На Ford Scorpio
Добрый день. Я приобрел себе Ford Scorpio 1990года, 2.0 doch с автоматической коробкой автомат. В общем не работал одометр, и сейчас в последнее время иногда перестает работать спидометр, только если постучать по нему и он срабатывается. Я его разбирал, там электронный спидометр и одометр тоже. В одометре были шестеренки и моторчик, я вроде как бы покрутил её, и поставил на место, проезжаю, все ровно не работает. Иногда одометр срабатывался, в некоторых местах, но значение цифр показывали не верно, я проезжал 10 км, а там накрутило уже 40км или 30. В общем когда смотрел, там стояла микросхема, я так понимаю стоить заменить микросхему? Или с него начать причину не справности, оно вроде не понятно, то работает, то не работает.
Заранее спасибо.
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте все!
На своём авто Ford Scorpio 1990года тоже ремонтировал одометр. Шестерню взял из такой машинки, подрезав по толщине.
Оставил только шестерню, посадочную трубку удалил.
