Подключение Тарелки К Тв
Доброго дня!
Приобрёл по случаю телик. Продавец соблазнял наличием систем вещания DVB-S/S2 и САМ модуля для просмотра спутника. Но толком ни чего не объяснил.
Подскажите, пожалуйста, как теперь подключить всё это хозяйство к спутнику?
Это дело не простое, зайдите сюда http://www.telesputn...php?f=4&t=21626
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Может есть быстрый ответ?
Есть, по месту жительства обратиться в компанию по установке спутникового телевидения и
спросить что они могут предложить для вашей модели телевизора и каналы какого провайдера
хотите смотреть, далее купить нужное и определиться кто установит.
купить ci-модуль НТВ+ (если вы живёте в центральной полосе РФ) - от 3 до 8 тр
купить тарелку 0.65 - 0.8 метра (700-1200р), конвертер круговой - 300-400р,
поставить - 1-2 тр
Если dvb-s2 принимает в вашем населённом пункте:
купить внешнюю антенну 500-2тр, установить - 0 ... 2тр
настроить её на телевышку. Выполнить поиск каналов в меню вашего ТВ
Спасибо за ответы. С dvb-T2 я уже разобрался. Подключил, всё работает великолепно, но всего 10 каналов. Поэтому и хочу что-то большее в том же качестве.
Так про тарелку Вам же уже чуть выше рассказали... Покупаете по списку, подключаете, оплачиваете, радуетесь...
P.S. Открытые каналы можно смотреть бесплатно... Если мне не изменяет память, то с 52 (или 54) гр. идут два первых мультиплекса в открытом виде...Про 13 гр. (ХотБёрд) я вообще не говорю...
Я вам наврал про Самсунги. Прошу прощения!!!
с недавней поры стало возможным , необходим телевизор ES и F серий 7000 и выше (арм процессоры самсунга ) взломанный Samygo (рут , доступ к фс ) , ставится оскам с обычным конфигом (поддерживаются только сетевые ридеры
    • Есть еще козырная фишка = большая банка из под кофе... - закрывает фсе контенты ! - Для колонки габариты следует пересмотеть. Что бы поместилась!
    • Вот схема... только ещё не впаян трансформатор, а так номиналы все как в схеме Возможно это дрожание из-за плохой синхронизации моего осциллографа?
    • Это норма. В первичке без нагрузки такой сигнал и будет при софтстарте
    • Vslz, молодец. Я виноват. Разные поколения своих зарядных смешал.  Я виноват. Всё правильно работает. Но не так, как вы поняли.    Простите меня. Vslz, ещё раз - вы большой молодец. Не возмущайтесь. Я виноват.  Придёт время, я основание создам. Это работает уже почти 4 года.
    • сейчас при 18В нагрузку в 280мА держит нормально, такой мощности достаточно?
    • Это хрень какая-то, а не софтстарт. Напомните тут, какая у вас схема управления затворами. Фрагментик схемы выложите, чтобы не искать. Покажите, что во время софт-старта на затворах. Если такая же грязь, то покажите на выходах SG3525.   А вот это больше похоже на подрабатывание защиты без защёлкивания. Возможно, из-за тока заряда выходных ёмкостей. Кстати, напомните пожалуйста, какое выходное напряжение и какая величина ёмкостей фильтра. Вопрос к порогу тока срабатывания остался. Эти осциллограммы в какой точке сняты? На вторичной обмотке? Предел вижу 0,5 В. Щуп 1:10? Амплитуда 15 В? Попробуйте описывать свои измерения более точно. Пока абсолютно непонятно.   Ну а то, что после вот таких фронтов Через несколько секунд получаются вот такие может происходить или из-за заряда-разряда какой-то ёмкости, или от прогрева. Других физических эффектов, дающих задержку изменения параметров чего-то, в этой схеме нет. В общем, работает эта плата явно на всю голову неправильно. Искать надо что именно неправильно. Такое впечатление, что вы или что-то на плату не поставили, или поставили, но не то... Выложите ещё раз схему, что именно у вас собрано, какой схеме ваш монтаж соответствует, какие отличия.
    • Как данный шедевр относится к вашей конструкции?
