Остатки Радиоламп
Остатки ламп :
6Н1П - (9) 83 - 12шт - 10руб
6Н3П - (2, 7 и 8 ) 76 - 34шт - 10руб
6Ф1П - 27шт - 5руб
6Д20П - 2шт
6Д22С - 1шт
1Ц21П - 4шт
3Ц22С - 3шт
6С33С - 1шт - 150руб
ГУ-50 - 3шт - 60руб
СГ-2С - 5шт - 10руб
СГ-3С - 7шт - 10руб
СГ-4С - 9шт - 10руб
Трубки осциллографические :
(В комплекте с кожухами.)
11ЛО1И - 1шт
11ЛО2И - 2шт
13ЛО3И - 1шт
15ЛО1И - 1шт
Москва, область (ярославка), почта.
Только Serious Sam,... только хардкор
Раздаём Сёмов, усем желающим : (Rus) TFE https://yadi.sk/d/ZYXXvgybnGeKy (новая версия архива)
6Н3П - осталось 4 шт
6Ф1П - осталось 7 шт
Остальное, наличествует по списку.
Остатки ламп :
6Ф1П - 7шт - 5руб
6Д20П - 2шт
6Д22С - 1шт
1Ц21П - 4шт
3Ц22С - 3шт
11ЛО1И - 1шт
11ЛО2И - 2шт
13ЛО3И - 1шт
15ЛО1И - 1шт
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
