Модифицированная Синусоида В Правильную
Делов-то хороший дросель і одна - дві ємності. Переводити довше за посиланням від шановного Краба :)
Как тут писАли..., второго порядка фильтр?
а по-русски это как звучит?
А звучит это так.
Со = 12...16 мкф.
L- дроссель от лампы дневного света.
С1 = 6 мкф. :thank_you2:
Впомните старые ламповые телевизоры.
Насколько старые :)?
Мне почему то помнятся только RC фильтры ...со сдвоенными конденсаторами и зелёными резисторами на 10 - 15 Вт...
перепробовал делать фильтры как в 33 посту, в итоге немного сгладил, при этом очень грелся входной конденсатор ( танталовый 10 мкф ) при нагрузке сигнал выходной сигнал искажается процентов на 25 ( в нагрузку дал светодиодную ленту, небольшую )
это сигнал от преобразователя 12-220 (силовой) на 300 Вт частота 50 Гц...
Я так понимаю, что Вам это нужно для питания асинхронного электро мотора газового отопительного котла?
Даже не столько для двигателя, сколько для самого котла. У меня такая же Байда на Сиберии. Он в аварию выскакивает, когда я пытаюсь подключить его через бесперебойник. Кстати, что такое апроксимированая синусоида? Это ее выдаёт бесперебойник.
Синусоида не плавная, а ступенечками.
А какая разница котлу, что на него поступает? Там разве нет блока питания?
Изменено пользователем Yuretskok
Не знаю я, какого рожна ему надо. Не работает, и все тут. Может, действительно из-за нештатно работающего насоса автоматика не отрубает все остальное. Надо будет попробовать прикрутить такую штучку-дрючку. Может и поможет
Слушай, а дроссель на выходе усилка тоже за этим?
Обычного транзисторного? Катушка в один-два слоя, иногда без каркаса, иногда на резисторе? Это для того, чтобы облегчить жизнь усилителя, при работе непойми на какую нагрузку.
нагрузка электродвигатель на 100 Вт
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
