Нашёл на просторах инета интерессную схему ЗУ, вопрос такой рабочая ли она, и регулируется ли в ней отдельно ток заряда и ток разряда.
А печатку как нибудь можно к ней сделать ? Заранее благодарен за ответы.
На рис.1 транзистор VT2 и элемент D1.1 образуют импульсный генератор, частота которого регулируется потенциомет­ром RP2, а скважность - RP5. На элементах D1.2 - D1.4 реализован RS-триггер, который управляет транзисторами VT3, VT5, VT6 и VT4, VT7, VT8. Через них происходят заряд и разряд аккумулятора. На транзисторе VT1 построен стабилизатор напряжения +5 В для микросхемы D1. В качестве трансформатора Т1 можно использовать любой подходящий, например, ТС-200. Вторичная обмотка намотана проводом ПЭВ2-1,5, напряжение на ней 21 В. Транзистор VT6 установлен на радиатор с площадью не менее 200 см2.
Радиоаматор №5 1999г стр. 46
В журналах нерабочие схемы не печатают.А печатку можно нарисовать.
Амфитон 25АС-027 I Лорта 75У-202С I Орбита УП002С
Музыка без баса - как борщ без мяса!
Навряд ли будет работать. Вообще-то на VT1 не стабилизатор напряжения, а ограничитель пульсирующего напряжения на уровне 5 В. Чтоб он стал стабилизатором на него надо подать пульсирующее напряжение через диод и добавить три конденсатора: на входе, выходе и параллельно стабилитрону.
Хорошая схема. Через R10 осуществляется разрядка. Транзисторы КТ801 и КТ808 лучше заменить на современные плоские в корпусе ТО-220. К радиатору такие проще крепить. А печатку нарисую, только ты это.....на телефон денежку положишь? :) Нарисую в таком виде и положу файл программы Layout.
Изменено пользователем Деятель
Непонятно. как генератор на элементе D1 будет формировать зарядно-разрядные импульсы, если он запитан пульсирующим напряжением 100 Гц? Он просто ничего не будет формировать.
Забыли электролит нарисовать. Ну мы поправим положение. И ещё: вместо стабилизатора который собран на транзисторе VT1 и стабилитроне КС156А можно поставить кренку 7805. На выходе стабилизатора тоже не хватает электролита. И не показан корпус на минусовой шине.
Транзисторы Т5 и Т6 вылетят в момент включения. Нет ни регулировки, ни ограничения тока заряда.
Сколько разных мнений :)
Ещё не выяснил стоит ли на неё время тратить, а тут уже хотят подзаработать :big_boss: хотя не осуждаю.
Прежде чем лепить эту схему, нужно сначала отдельно собрать генератор на D1 и посмотреть, что будет на выходе 11. Схему можно и упростить.
Кароче почитал, поизучал схему, думаю не стоит она воплощения. Во первых много деталей для реализации простой идеи. Например как я это понимаю , микр питается 5 вольт, следовательно на выходе она может не более 5 вольт мах. на управление транзисторами ( VT3 / VT4 ) видимо этим и обусловлено что в плече аж 3 транзистора, уже усложнение.
Кароче буду чо другое искать, на микр 555 чо нить, с функцией заряда - разряда.
Или может есть какие плюсы у этой схемы которые я упустил ? :umnik2:
Ну ты ищи тогда, как найдёшь, свиснешь. Платку я тебе нарисую.:)
А тут я не соглашусь с вами. Как то собирал схему из журнала "Радио" гитарную примочку и она не заработала. Оказалось, что напечатали не правильную цоколёвку микросхемы. Вот так вот брат!
Всё таки нашёл схему на таймере. Только там не регулируется ничего ни частота ни скважность.
Изменено пользователем azz
Ну значит уже всё настроено и постоянные резисторы установлены вместо подстроечных. Собирай значит эту схему. Обрати внимание, что на выходе стоят разные транзисторы p-канала и n-канала.
Такое ищеш?Давно делал такое зарядное, 3 режима, зарядка, разрядка, и гонялка.Все регулируется отдельно, зарядка и разрядка сделаны стабилизаторами тока.
    • R16, R25 заменены Попробую на досуге вернуть стоковый вариант - с КТ3102.
    • Применял обычный тройной квадрат и дисковую антену.
    • Ага, эти как их там Джоули всякие...
    • @100482 Ну не знаю у всех по разному. У меня просто шина у ванны выведена и на ванной ухо под болт, самому не сложно сделать.
    • Очень много думаешь. Для ИИ это вредно. Еще раз для ИИ , тупых и умственно альтернативных   "от входа В ничего не зависит."
    • Такпажжите: Как я понял - для нормального варинья нужно выдержать удобный режим - при котором энергия расходуется наилучшим образом, то-есть: зарядив конденсаторы на рассчитанную ёмкость - ещё ничего не обещаешь, - что делать? Ладно - "расчёт", но, подбирая режим по напряжению - есть риск уйти в огроменное значение ёмкости конденсаторов - что делать? Очевидно - нужно устройство сопряжения... Мне кажется - удобнее всего применять дроссель. Опять-же - всё сводится к методу тыка. Я посмотрел опыт - люди используют 25 вольт и конденсаторов, общей ёмкостью один-два десятка тысяч микрофарад, и вот здесь вопрос: при повышении напряжения - такаяже-ли ёмкость будет использоваться - или меньше? Выгода от повышения напряжения существенна: уменьшаются силы токов, уменьшаются провода и упрощается зарядное устройство. Если использовать, в качестве зарядки, просто диод с сетью 230 - то, на старте будет большой импульс тока, я предлагаю его сглаживать дросселем - первичка трансформатора с железным магнитопроводом. При, собственно варке, фронт будет меньше: наверное стоит использовать толще провод (вторичку), и магнитопровод ферритовый. Прошу высказать соображения. Собственно насущный вопрос - в необходимости сохранении значения ёмкости при увеличении напряжения.   Интереная система зарядки: Заряжание нескольких конденсаторов поочереди: Заряжание нескольких конденсаторов поочереди.webpЗаряжание нескольких конденсаторов поочереди.webp       Плата конденсаторной точечной сварки, по моему, вообще - излишество.   Не знаю как повелось, но люди, замечаю, тыкают двумя электродами в верхнюю пластину из двух сжатых - и потом наблюдают варинье в двух точках с обратной стороны в стыке пластин: мне это кажется глупостью, - много тока проходит по пластине (это очевидно), я-бы контачил один электрод к корпусу аккумулятора.   Можно использовать последовательный метод: не разряжать конденсаторы - а заряжать (поставив последовательно). То-есть: можно коснуться электродом от блока питания, и, чтобы не пошло действие дальше по времени - ставим последовательно конденсатор, который отрубит постоянку после заряда.     Ещё интересно: А можно-ли определить момент достижения успеха? Хочу выбрать момент - после которого можно отключать установку. Типичная сварка на конденсаторах - варинье полностью на длительность разряда, не зависимо от того - а надо-ли вариться металлу. Конечно - это не показатель, ведь дополнительная плавка места варки не повредит (единственно - может перегреться аккумулятор). Но хочется почерпнуть мнение мастеров: как изменяется сила тока (при использовании источника постоянного напряжения (автомобильного аккумулятора)) при изменении варочного состава?   Вычитал: - наверно в этом что-то есть...     Заряжание нескольких конденсаторов поочереди.webp
    • Здравствуйте, форумчане! МинУУло много лет, китайцы по просьбам трудящихся клепают gsm антенны. Появилась необходимость "сотового" интернета. Проблема та-же: "вышка - там, я - тута" Есть ли у кого опыт применения gsm антенн, усилителей и  проч., по типу что на рисунке или что- то другое!
