Вертикальная Травильня
Гость mr.
Никак не могу сообразить крепление для вертикальной ванны.
Крепление должно быть универсальным: для мелких и крупных двухсторонних плат и не должно закрывать поверхность платы. Про одновременное травление мелких плат вообще молчу.
Все что приходит на ум это нитка или леска, но это долго да и привязка к технологическим отверстиям поучается.
Кто чем пользуется?
Можно пользоваться рамкой.
Из оргстекла склеить рамку, что бы она входила в вертикальную ванну (не очень плотно само собой, но и что бы платы в щели не проваливались)...Насверлить в ней дырок, что бы раствор не ворошить при её подъёме...Слегка засовываешь рамку в ванну , ставишь на неё платы, а потом опускаешь целиком...Вынимать платы в обратной последовательности
Вроде где то видел, что кто то приклеивает к торцу платы нитку суперклеем или термоклеем...Но за инертность суперклея с уверенностью не скажу. Мне думается возможно хим изменение травящего раствора...
Но проще, конечно , дырку просверлить или оставить небольшой запас по краю платы и какой нибудь зажим пластиковый прикрепить...
Guest_Moon
Если просто опускать платы то они на стенку обопрутся и в этом месте травление ухудшится.
Прижимчики хоть и пластиковые но вот у всех к сожалению прюжинка металлическая.
В общем кроме подвеса пока ниче не наблюдается.
Andrey 69, благодарю за ссыль. почитаю.
При клейке дихлорэтаном нужно ли использовать индивидуальные средства защиты и какие?
Очки, респиратор...какие ещё..
Можно клеить на свежем воздухе в очках..
Существуют зажимы с пластиковыми пружинами
Для этого ванна должна быть в несколько раз больше толщины стеклотекстолита. Тогда она будет стоять на нижнем торце, а о стекло опираться только верхним краем...
В проветриваемом помещении точно надо пользоваться. Часто не клею,поэтому лучше по инету порысачить. Пока припадков не было тьфу-тьфу
изобретаем велосипед! если производство не серийное с одинаковыми габаритами плат,и платы разноразмерные,
продеваем медную эмалированную проволоку в крайние отверстия и подвешиваем в растворе.
куда проще и быстрей?
Ладно уговорили. Пуду привязывать.
Очки герметичные или строительные можно? Отчего они: от брызг или от паров?
Респиратор строительный подойдет?
Единственное доступное место для работ с дихлоэтаном балкон. есть форточка (2 шт).
Надеюсь температура около нуля не помеха склеиванию? Там же сохнуть будет.
Форточки и очков от брызг будет достаточно...Строительные подойдут (даже для чтения подойдут) ..
Сохнуть при ноле, наверное будет подольше.Процесс сушки подразумевает испарение жидкого растворителя, а это происходит активнее при повышенной температуре.
Респиратор — средство индивидуальной защиты органов дыхания от попадания аэрозолей (пыль, дым, туман) и/или вредных газов — СИЗОД
Респиратор (Полумаска фильтрующая) - фильтрованием можно отсеять или ослабить концентрацию и паров и аэрозолей...
Давно ли пары растворителей стали газами?
  • 1 год спустя...
Респиратор от паров и газов не защищает, только от пыли. Поэтому нужна вентиляция.
Есть респираторы, которые даже от угарного газа защищают. Редкий противогаз на такое способен...
Да нет, не изолирующий. Со сменными фильтрами. ШАНС называется http://www.ssr-russia.ru/catalog/respiratory-419/?PAGEN_1=2 Газодымозащитный. Цитирую: "эффективно предотвращает интоксикацию от всех продуктов горения, включая угарный газ, опасные химические вещества: хлор, аммиак, сероводород,циклогексан и многих других." Сам на него набрел недавно...
Да нее, это наверное маркетинг какой нибудь. Угарный газ тем и опасен, что не смешивается с воздухом, а вытесняет его , в силу своей тяжести. При этом фильтровать ,что либо бесполезно .Без патрона регенератора или запаса воздуха не обойтись .
А чем травите,что такие вопросы возникают?
Добрый вечер .
На меня не обращайте внимания , я так просто порассуждать зашел про травление . Я не специалист и не совсем понимаю все это , но мне вот просто интересно стало почему по другому не делают , точнее зачем делать двойную работу , сперва нанести металл на текстолит , а потом его вытравливать . Наносить же вроде научились , так чего бы сразу не делать дорожки на текстолит . Один фиг что то изобретаете , додумываете .
Вон в роликах смотришь , берут лист обычный с дерева , графитом мажут как то там по хитрому или хитрым графитом каким мажут , не суть , потом в ванну и медью покрывают , чего бы не попробовать так делать на текстолит ? Графитом нарисовал и напыляй меди сколько хочешь , как то надо придумать чтобы держалось на текстолите , ну и еще там детали уточнить кое какие .
А если графит с эпоксидкой смешать , нарисовать дорожки на текстолите высушить , то тогда медь будет осаждаться ?
Изменено пользователем AzureTiger
Пластиковую пУтанку на дно, а под неё трубку от аквариумного компрессора.
Ничего привязывать не надо, и перемешивание отличное.
Стравить лишнее проще чем нанести. Да и дешевле. В военке раньше наносили серебро на керамику, позже золото на стекло в качестве проводников. Но это долго и дорого.
А химическую медь, как сами уточнили, нужно ещё зафиксировать на подложке. Способы для этого - только перебор поверхностей.Вместо текстолитов-гетинаксов придётся пользоваться чем-то более "шершавым" , типа керамики, а значит и процесс удорожает.
Медь наносится легко, но что бы осадить слой хотя бы 35 микрон (как у самой паршивой стеклотекстолитины) , придётся уйму времени потратить. Для гальванопокрытия слои такой толщины не нужны, они намного тоньше. По этому и наносятся быстрее.
Вытравит фольгу же , занимает 10-60 минут. Причём в это время можно делать что угодно, а не заниматься какими то промежуточными операциями , как при нанесении покрытий.
А химическую медь, осадить слой
Прошу прощения, возможно, я что-то упустил в новых трендах - это такая новая разновидность мазохизма ? :lol:
Или фольготекстолит уже нынче попал в дефициты? :D
Не ну просто у всех проблемы какие то то с переносом чернил на текстолит , то вон ванночки всякие кумекают как сделать получше , растворы какие то . Вот я и подумал чего они морочатся , одни фольгу клеят , другие наоборот сдирают . Как бы было бы неплохо сразу брать и без всяких этих промежуточных процессов , взял и нанес на поверхность дорожки из металла . Чего над этим не думаю ??? Ванночки какие то изобретают , а про такие вещи даже не думают .
Ладно , забейте .
Хотя вот можно было бы делать дорожки из серебра ))) набрать его вон в контактах релюх можно , наплавил , вылил пластины из него и осаждай его на платы )))))) дорожки из серебра , это же можно впарить в тристораздороже...............
В массы это понятное дело не запустят , нерентабельно и все такое , но вот себе собрать что нибудь серебрянное ))))))) и корпус еще отлить из серебра ))))))
Ладно , теперь точно все .
Да чойта не думают ? Думают конечно. Есть даже принтеры специальные , которые специальными токопроводными чернилами рисуют. Но дорого это всё, не по радиолюбительски.
Тут вон простые китайские чернила для принтеров , химически стойкие, стоят рублей 50-700 не помню точно.А уж про то что выше написал и подумать страшно. Проще и дешевле китайцам плату готовую заказать.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
