Помогите Разобраться С Генератором.
Здравствуйте форум чане. Прошу вашей помощи, ибо сам дуб в этом деле.
У меня есть трактор в котором решил починить зарядку и проводку делаем все по новой, ибо пришол с Японии без половины проводки.
И так гениратор на постоянных магнитах( безщеточный) выходит с него два проводка. Выдает он в зависимости от оборотов 23-26 вольт переменки. Надо перевести в постоянку 12вольт. Прошу вас нарисовать или рассказать что нужно сделать от генератора до акумулятора. Чтоб шла зарядка и все такое. Заранее спасибо ибо не к кому обратиться.
В общем случае, для зарядки аккумулятора, нужно сначала выпрямить переменку, а затем поставить сглаживающие конденсаторы, потом можно прилепить такую схему на LM338:
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в очень узкой специальности.
LM338 , это не серьёзно. Одни только фары под 10 Ампер каждая кушать могут.
Сглаживающие конденсаторы тоже не нужны. С этой функцией вполне справляется
аккумулятор.
Здесь нужен регулируемый выпрямитель на мощьных тиристорах или
полевиках. Возможно и фазовый.
А не шунтирующий ли там РР?
Как на импортных мотоциклах?
Так, пишешь же, что нету обмотки возбуждения, что собран на постоянных магнитах.
Совсем как генераторы спортов японских.
Гугли РР мотоцикл ямаха, схем в сети полно.
И у нас на форуме собирали- обсуждали, что линейный параметрический стабилизатор не канает, импульсный- не канает, именно шунтирующий, на тиристорах.
Щас буду искать, это я так для раз думки ( потом сам увидел). Я не селен во всех этих схемах, долго приходиться разбираться. Немогу просто электрика найти который мне бы все собрал, вот и решил сам подумать с помощью вашего форума.
Если покупать в лом- вот тут куча вариантов самоделок.
А чё если поставить диод Ампер на 50 и всё будет 12-14В правда пульсирующие, но для зарядки аккума., и для фара нормально будет.
Будет повышенное напряжение, и как итог- выкипевший АКБ, и перегоревшие лампы.
Дело хозяйческое, можешь и проверить, если генератор "дует" реально- испортишь АКБ.
Можно применить и скутерный РР, если мощность генератора не очень большая (100-150 вт.), а она должна быть написана на шильдике.
Ну, хотя бы размер примерный, можно и по размеру мощность прикинуть.
Может он как 5-ти литровая кастрюля? :crazy:
А может как поллитровая банка?
Размер на удивления очень маленький. У меня огромный гараж на работе не один механик не видел нечего подобного. И самое что интересное весь интернет перешарил нет даже руководства на мой погрузчик. Примерный размер 150-180 мм диаметр, ширина 80мм.
Двигатель трактора дизель? Привод гены ремённый?
Тогда ватт 200-300.
Вот тут посмотреть. или собирать часть вот этой схемы без первых диодов (D1,D4,D9) и одного (Т1) тиристора.
R9 выставишь 14,5 вольт. Симисторы помощнее, минимум ТС122-25-2 примерно, силовые диоды тож ампер на 25 с радиаторами, мелкие диоды практически любые, с током 1 ампер достаточно. Стабилитрон D11 на напряжение 11-13 вольт.
