Продам Разное
Платы от Одиссей У-010, неизвестной работоспособности, следов ремонта нет. Приоритет все в одни руки, по отдельности тоже возможно, обговаривается отдельно.
1700 рублей за все.
Корпус перфорированный, стальной, анодированный от источника питания.
Размеры 133/110(70)/292мм. Съёмную часть можно
закрепить через вставку и будет не ступенькой а сплошной. Цена 350 рублей.
P61030-183658.jpgP61030-183646.jpgP61030-183633.jpgP61120-203440.jpgP61120-203504.jpg
МГТФ продан.
Катушка припоя продана.
Добавлю, профиль алюминиевый, длина 500 мм.ширина 125 мм. высота 53 мм. Основание под рёбрами 7,5-8 мм.
Вес около 2,7 кг. Цена 650 рублей за штуку. Есть незначительный косячок, то-ли Геллер был пьян, то-ли что-то пошло не так, торец  профиля по распилу  не перпендикулярен к длине,около 5-7 мм.  на фото видно. P61124-141436.jpgP61124-141446.jpgP61124-141456.jpg
4 часа назад, АРМАТУРА сказал:
ИН-14 и ид1-?
Да, в продаже.
Прошу отложить для меня и подсказать, как произвести оплату и где указать адрес (я на форуме только вчера зарегился, переписка по оплате через личную почту)? Возможна ли пересылка в Томск? Так же прошу подсказать по лотам от 25 февраля (конденсаторы К71-7) И 20 марта (конструкторы Старт-7213), если актуально, прошу отложить, вроде бы их не бронировали?
Изменено пользователем историк
В 26.11.2016 в 17:47, историк сказал:
Получил от Вас сообщение по наличию лотов на почту 26.11. в 21-20, ответил в 22-43, указал адрес, так же жду от Вас реквизиты  для  оплаты индикаторов и микросхем.
ИСТОРИК, написал в личку.
Добавлю профиль алюминиевый, размер, длина 400 мм. ширина 130 мм. общая высота 34 мм. Вес одного
1100 гр. Цена 700 рублей за штуку.
Продам УПС за ненадобностью, компьютером не пользуюсь уже.
Цена 2500 рублей, разумный торг.
Если использовать как УПС, а не как фильтр со стабилизатором, есс-но АКБ под замену, стоят ещё родные.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
