Atx Ушол В Оборону
MaksBadalandabad
Значит есть FrimeCom SM-400.
Дежурка на 5027 , ШИМ TL494 + LM 339 .
+5sb - 4.53В, ключаю. все напряжения да же не успевают доходть до номинала, сразу тухнет. в качестве нагрузки бл моторчик на 9В, он успевает дернутса.
Отпаял силоики, диоды, все электролиты, все проверил все в норме..
мультиметром прозводил все что смог, все в норме, на 12 ноге TL494 12.63В , после замыкания зеленого провода, на 4 ноге напряжение с 3.8 меняетса на 0.
Куда смотреть уже незнаю,единственное конечно нету осцила, но я так понимаю генерация идет раз на выходечто то появляется.И да, если БП отключить от сети,то какое то время еще сохраняетса дежурка,но пока не разрядятса входные емкости он не включитса снова.Я так понимаю это защита срабатывает,но все цело..
Я еще не трогал LM339, я не знаю как ее проверять, но как я понимаю ,она там просто меряет напряжения, и как то обрубает 494 если что то не так, может в ней дело?
Вот пару фото :
http://rghost.ru/8H6T2YPR2.view
http://rghost.ru/8qXrPw8tK.view
http://rghost.ru/6sxRKPbNd.view
http://rghost.ru/7l6GDzcNB.view
Изменено пользователем MaksBadalandabad
  • 4 недели спустя...
Пусковой ток выше. Хоть и долю секунды, он и вырубает.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
